NJU7660电平转换器芯片的中文资料及应用电路
IC应用电路图
492人已加入
nju7660是newjapan radio公司生产的一个带rc振荡器的电平转换器(dc-dc),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电容、两个电阻和一个二极管即可。它采用cmos结构,功耗非常低。几片nju7660串联可实现n倍、2n倍、(2n-1)倍等电平转换。nju7660的内部结构和引脚排列如图1所示。
nju7660的主要特点如下:
●可进行电平反向转换;
●可进行倍压转换;
●采用cmos结构及dip/dmp封装;
●电压转换效率高达99.9%(无负载时);
●用级连的方法可实现2n倍的电压输出;
●工作电压在3.5~10.5v之间;
●两种封装形式的功耗分别为500mw(dip)和300mw(dmp);
●输出电阻为55ω;
●振荡频率为5khz。
2 应用举例
2.1负电压输出电路
电平转换器
具有负电压输出的应用电路如图2所示。在图中,当vin小于6v时,第6脚应接地;当vin大于等于6v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图2中的二极管d;当vin大于6.5v时,则需接图2中的二极管d,以保护nuj7660的内部电路。
电平转换器
2.2倍压输出电路
具有倍压输出的nju7660的应用电路如图3所示。采用该电路可在nju7660的8脚得到2倍于输入电压的输出电平。其输入电压应在3~10v之间。
电平转换器
2.3 n倍负电压输出电路
将多个nju7660采用级连的方法可实现n倍负电压输出。图4是n倍负电压输出的应用电路。
在图4中,当vin小于3.5v时,第6脚应接地;当vin大于等于3.5v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图4中的二极管d;当vin大于等于6.5v时,则应将的二极管d按图接上,以保护nuj7660的内部电路。当开关k置于“1”时,输出电压vout=-(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout为-nvin。
电平转换器
用级连的方法实现2n倍正电压输出的应用电路如图5所示。
电平转换器
在图5电路中,当开关k置于“1”时,输出电压vout=(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout=2nvin。
