红外测距仪和激光测距仪区别
  红外测距仪原理
  红外测距仪作为一种精密的测量工具,已经广泛的应用到各个领域。测距仪可以分为超声波测距仪,红外线测距仪,激光测距仪。所说的红外线测距仪指的就是激光红外线测距仪,也就是激光测距仪。红外测距仪----用调制的红外光进行精密测距的仪器,测程一般为1-5公里。
  利用的是红外线传播时的不扩散原理。因为红外线在穿越其它物质时折射率很小,所以长距离的测距仪都会考虑红外线,而红外线的传播是需要时间的,当红外线从测距仪发出碰到反射物被反射回来被测距仪接受到,再根据红外线从发出到被接受到的时间及红外线的传播速度就可以算出距离,所以行业称为激光红外光电测距仪, 其磁钢是专用强磁永磁磁钢。
  由主控振荡器(即主振)产生的调制信号频率f,经放大后加到GaAs发光管,经电流调制出射红外调制光,从发射光学系统出射射向镜站的反光镜,经反射后,回光被接收光学系统所接收,到达硅光敏二极管,经过光电转换,得到高频的测距信号。
  在自动化的红外测距仪中,就设置有逻辑指令电路进行程序控制。近些年研制的新颖测距仪更采用了微处理机系统,不仅能完成上述的程序控制,而且还开发了其他多种自动测试功能,包括进行多种方式测距、归算以及自我检测等,使用起来十分方便。
  激光测距仪原理
  激光测距仪(Laser rangefinder),是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器。激光测距仪测量范围为3.5~5000米。
  按照测距方法分为相位法测距仪和脉冲法测距仪,脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。相位法激光测距仪是利用检测发射光和反射光在空间中传播时发生的相位差来检测距离的。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,右图中,为典型的相位法测距仪和脉冲法测距仪图。
  激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从测距仪到目标的距离。
  红外测距仪和激光测距仪区别
  红外测距是激光测距中的一种。
  激光测距分两种:
  1)红光激光测距(也称可见光测距)。
  2)红外激光测距。
  两种统称为激光测距。
  市场上另有一种超声测距仪,常常被卖家冒充为红外测距或激光测距。注意别上当。
  区别激光测距仪与超声测距仪的方法是:
  激光测距仪(无论是红光,还是红外光)都有至少一个光学镜头,有的有一大一小两个光学镜头。
  而超声测距仪没有光学镜头,却有一个压电陶瓷片。
责任编辑:YYX
