继电器光耦电路的基本原理及常见问题的说明
今日头条
1193人已加入
继电器工作标准电压一般务必20-40mA或高些,(继电器厂家)线圈电阻100-200欧姆,因此要加光耦电路。
1.晶体管控制器继电器
尽量将晶体管的发射极接地系统,具体电路下列:
NPN晶体管控制器时:当晶体管T1基极被输入上拉电阻时,晶体管饱和导通,集电结变为低电平,因此继电器磁铁线圈通电,点接触RL1吸合。当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器磁铁线圈断电,点接触RL1断开。PNP晶体管光耦电路目前没有采用,因此在这儿未作详解。
1.1电路中各电子元器件的作用:
晶体管T1可看作控制开关,一般挑选VCBO≈VCEO≥24V,增大倍数β一般选择在120~240正中间。。电阻R1重要起过电流保护作用,降低晶体管T1作用耗损,阻值为2KΩ。电阻R2使晶体管T1可靠截止,阻值为5.1KΩ。二极管D1反向续流,抑制浪涌,一般选1N4148就可以。
2集成电路2003控制器继电器
左图1~7是信号输入(IN),10~16是輸出信号(OUT),8和9是集成电路芯片集成ic电源变压器。下面的图是场效管内部电路设计图。
根据集成电路芯片集成ic控制板2003的输入频率特点,有的人把它统称叫“控制板”“反向器”“变大仪”等,现如今普遍规格型号为:TD62003AP。当2003输入端为上拉电阻时,相符合的輸出口輸出低电平,继电器磁铁线圈通电,继电器点接触吸合;当2003输入端为低电平时,继电器磁铁线圈断电,继电器点接触断开;在2003内部已一体化起反向续流作用的二极管,因此可马上用它控制器继电器。
2.2检修
辨别2003好坏的方法非常简单,用数字万用表交流电流档分别精准测量其输入和輸出交流电压,倘若输入端1~7是低电平(0V),輸出端10~16必然是上拉电阻(12V);反过来,倘若输入端1~7是上拉电阻(9V),輸出端10~16必然是低电平(0V);要不然,控制板已坏。
测试标准:1.待机;2.运行。
检测规范:将数字万用表调至20V交流电流档,负直流电流表接电机控制系统板电线接头(7812稳压极管块热管散热器),正直流电流表分别轻触2003各脚。
fqj
