变压器
变压器油质量标准
变压器油质量标准
1范围本标准规定了热电厂新变压器油质量验收的标准和使用中的质量跟踪要求。本标准适用于油浸式电力变压器#10油、#25变压器油的质量管理。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过在本标准中的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用文件的最新版本。GB2536─90变压器油GB261─83石油产品闪点测定法GB264─83石油产品酸值测定法GB5654─85液体绝缘材料工频相对介损因数和体积电阻率的测量GB7252─87变压器油中溶解气体分析和判断导则GB/T7598─87运行中变压器油水溶性酸值测定法GB7601─87运行中变压器油水份含量测定法DL/T423─91绝缘油中含气量测定真空压差法DL/T429.9─91电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法ZBE30005石油产品包装、贮运及交货验收规则GB4756石油和液体石油产品取样法(手工法)GB511石油产品和添
加剂机械杂质测定法(重量法)3新变压器油的质量验收指标和性能要求序
项目
新变压器油的要求
试验方法
1
外观
透明、无机械杂质和悬浮物
目测1
2
运动粘度(40℃)mm2/s≤ 13
GB/T265
3
闪点(闭口),℃≥ 140
按GB/T261
4
酸值,mgKOH/g≤ 0.03
按GB/T264
5
腐蚀性硫
非腐蚀性
SH/T0304
6
水溶性酸或碱
无
按GB/T259─88
7
界面张力,mN/m≥
40
按GB/T6541
8
水分,mg/kg≤
报告
SH/T0207
9
击穿电压(间距2.5mm交货时),Kv≥
35
按GB/T507
10
介损耗因数(90℃)
0.005
按GB/T5654
注:⑴把产品注入100ml量筒中,在20±5℃下目测,如有争议时,按GB511测定机械杂质含量为无。新油使用后应继续跟踪分析的指标和项目序
项目
新变压器油的要求
试验方法
1
水分mg/L
6-35KV≤20
按GB7600或GB7601标准检验⑴
2
油中含气量(体积分数)
35KV≤1
按DL/T423、DL/T450标准检验
3
油中溶解气体色谱分析
总烃含量小于150PPmH2含量小于150PPmC2H2含量小于5PPm
按GB7252标准检验
4
油泥与沉淀物(质量分数)
无油泥析出
按GB/T511标准检验⑵
5
体积电阻率(90℃)Ω.m
≥6×1010
注:⑴运行中设备,测量时应注意天气和温度的影响,尽可能在晴天和设备顶层油温高于50℃时采样。⑵本指标仅在设备添加新油时检验。若只测定油泥会计师,试验最后采用乙醇一苯(1:4)将油洗于恒重容器中称重。⑶新油使用后,应在3个月之内对上述表格中的⑴─⑶项指标进行一次跟踪分析,并在技术档案中做相应记录。5标志、包装、运输、贮存标志、包装、运输及交货验收按ZBE30005进行。6取样取样按GB4756进行,取2L作为检验和留样用。
