冰箱无线温湿度监测方案的详细说明
今日头条
1193人已加入
一、方案背景
国家规定疾病预防机构除了要遵守《药品经营质量管理规范》之外,还要遵守《疫苗的储存和运输管理规范》,规范中指出疾控中心要用温湿度监测设备对所用冰箱/冰柜/冷库等设备进行温度监测和记录;而且,设备应分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间,冰衬冰箱的底部及接近项盖处,低温冰箱的中间位置,进行24h实时温度监测记录。
目前国内疾控中心多数使用温度计对冰箱(包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱)进行温度监测,温度计监测费时费力,并且容易疏忽,继而造成不必要的损失,为此,建大仁科提出了“冰箱无线温湿度监测解决方案”来为疫苗/血液/药品/检测样本的存储安全提供可靠的保障。
二、方案介绍
冰箱无线温湿度监测方案主要由无线电温湿度变送记录仪或无线电宽温单温度变送记录仪、监控主机和相关软件平台三部分组成,可实现24小时不间断在线监测,并支持远程查看数据、历史数据曲线查看、数据异常报警等功能。该方案通过温湿度的自动监测技术和无线电通讯技术实现对冰箱的温度进行检测、报警、记录和数据存储、查询;达到对冰箱的集中控制,实现冰箱温度的实时在线监管。
该方案可用于监测医院、药企和保障疾控中心的冰箱、冰柜温度,保证药品、疫苗、血液、检测样本等存储安全。
其他功能
01具有数据补传功能,确保数据的完整性。自带数据存储功能,在服务器宕机时,自行存储接收的实时数据,并在网络恢复时自动上传存储的数据
02双路供电设计,仪器内置可充电式锂电池,在停电情况下仍能正常工作,让您无需担心断电状态仪器无法正常工作问题。计量过程方便,不用携带电源。
03报警变频功能,一旦温度超标,监测系统软件同步报警,系统自动切换到每2分钟记录一次数据(变频间隔可自行设置)。
04开放云平台,可通过多协议的适配,实现各类设备接入,同时并提供数据共享服务,从而降低终端和应用的接入门槛。
05具有可管理功能,使用方可通过管理平台获取位置信息、终端无线电上线和离线信息具有可扩展的开放云平台可满足今后项目系统扩容的需要。
06符合新版《药品经营质量管理规范》(简称GSP)的要求。
07提供优秀的售后服务,可根据法规要求,及时升级软硬件,第一时间满足药监局要求;专业的软硬件售后服务部门,全天候为您的系统保驾护!
三、方案组成
1、感知层
无线电温湿度变送记录仪
RS-WS-DC-6C 系列产品是一款大屏液晶显示无线通信温湿度测点。产品采用我司独有的无线扩频技术,通信距离远,视距可达 800 米,穿透能力强,可穿透 3~4 堵混凝土墙, 独有的跳频技术,通信抗干扰能力强。
内置电池供电,1分钟传输一次数据一次充电可连续使用6个月;可通过液晶按键进行上下限及校准值设定,433M无线传输,现场施工免布通信线;内置蜂鸣器报警,及报警指示LED可实现就地声光报警,外置探头型探头线最长可达30米且多种探头应用于不同场合可选。内置存储器,温湿度数据实时记录,最大可记录65535组数据。
无线电宽温单温度变送记录仪
无线电宽温单温度变送记录仪是一款大屏液晶显示无线通信的温度测点,超低温温度测量可到-100℃,超高温温度测量可到 300℃。产品采用我司独有的无线扩频技术,通信距离远,视距可达 800 米,穿透能力强,可穿透 3~4 堵混凝土墙,独有的跳频技术,通信抗干扰能力强。
433M 无线传输,现场施工免布通信线。内置电池供电,1 分钟传输一次数据一次充电可连续使用 6 个月。内置存储器,温湿度数据实时记录,最大可记录65535组数据。可通过液晶按键进行温度上下限及校准值设定。内置蜂鸣器报警,及报警指示 LED 可实现就地声光报警。
2、传输层
无线环境监控主机
RS-XZJ-100-W 是我司为无线温湿度监测的场合所研发的一款多功能监控主机,可将数据同时通过以太网口、GPRS 无线以及 485 有线方式实时上传。该主机能够外接 1 台最大 1024*256 点阵的 LED 屏;可提供二次开发接口。无线方式与 RS-WS-DC、RS-WS-DY-SMG 等无线温湿度测点通信,最多可接入 32 台无线测点,无线通信距离可达视距 800 米,室内可穿 3~4 层楼板。
直接设置通信信道,简单方便。自动识别无线测点是否通信正常,并上报。大屏中文液晶显示,界面简洁友好。设备超限,屏幕轮显报警通道以及报警实时数据。设备唯一 8 位地址,易于管理识别,可搭配我司的多种软件平台。
3、应用层
冰箱环境监控云平台可实现对冰箱无线温湿度监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个冰箱温湿度环境的稳定性和可靠性。为方便移动端用户监测数据,公司研发推出“云控通”手机APP,方便用户24小时实时监测。通过手机APP“云控通”可一键控制上万个设备,支持视频查看,设备故障/异常报警,支持离线告警功能,支持实时数据查看,历史数据曲线查看,还可连接蓝牙打印机进行数据打印,功能强大。
四、方案功能
数据报警推送
无线电的设备可以在数据异常时及断电时,通过平台进行短信报警,以及免费的微信报警和APP推送。
历史数据曲线
可通过系统查询每个监测点的设备信息,对设备监测数据、历史数据进行查询。
手机APP监测
APP可移动在线监测温湿度数据,实时查询,可定位报警位置,可对报警设备信息查询等。
短信远程配置
如果用户离设备较远,可以使用手机短信,实现对设备远程配置。
二次开发
公司云平台免费,界面完全中性,并支持用户软件二次开发。
实时监测
可通过电脑上的监测系统软件实时查看所测环境的温度数据。
实时地图
地图实时显示设备位置、在线状态及部分数据信息。
账号分级
支持账号分级管理,主账号下可分配多个子账号,账号等级不同,权限不同。
fqj
