互感器的工作原理
电感器
75人已加入
互感器的工作原理
一、电流互感器
 1、工作原理
在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,即
      Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2
即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1 /Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当知道二次电流时,乘上电流比就可以求出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。
   2、电流互感器的型号
二、电磁式电压互感器的工作原理
 1、工作原理
电压互感器的工作原理与普通电力变压器相同,结构原理和接线也相似,一次绕组匝数很多,而二次绕组匝数很少,相当于降压变压器。工作时,一次绕组并联在一次电路中,而二次绕组并联仪表、继电器的电压线圈。因此电压低,额定电压一般为100V;容量小,只有几十伏安或几百伏安;负荷阻抗大,工作时其二次侧接近于空载状态,且多数情况下它的负荷是恒定的。电压互感器的一次电压U1与其二次电压U2之间有下列关系:U1≈(N1/N2)U2KUU2
        式中,N1、N2——为电压互感器一次和二次绕组匝数;
                          KU—— 为电压互感器的变压比,一般表示为
 其额定一、二次电压比, 即KU=U1N/U2N,例如  10000V/100V。
 2、电磁式电压互感器的分类
      电磁式电压互感器可分为以下几种类型:
      (1)按安装地点可分为户内式和户外式。
      (2)按相数可分为单相式和三相式。
      (3)按每相绕组数可分为双绕组和三绕组式。三绕组电压互感器有两个二次侧绕组:基本二次绕组和辅助二次绕组。辅助二次绕组供接地保护用。
      (4)按绝缘可分为干式、浇注式、油浸式、串级油浸式 和电容式等。干式多用于低压;浇注式用于3~35kV;油浸式主要用于35kV及以上的电压互感器。
3、电磁式电压互感器的结构类型
(1)35kV及以下的电压互感器
       35kV及一下电压互感器的结构和普通变压器基本一致。根据其绝缘方式的不同,可分为干式、环氧浇注式和油浸式三种。
       干式电压互感器一般只用于低压的户内配电装置。
       浇注式电压互感器用于 3~35kV户内配电装置。
油浸式电压互感器JDJJ2-35型、JDJ2-35型被广泛用于
       35kV 系统中。这类电压互感器的铁芯和一、二次绕组放在充有变压器油的油箱内。绕组出线端经固定在油箱盖上的套管引出。
 (2)110~220kV电压互感器
       随着电压的升高,电压互感器绝缘尺寸需增大。为了减少绕组绝缘厚度,缩短磁路长度,110kV及以上电压互感器采用串级式,铁芯不接地,带电位,由绝缘板支撑。国产JCC型和JDCF型电压互感器就是采用这种结构。
        一次绕组分两部分,分别绕在上下两铁芯上,二次绕组只
绕在下铁芯柱上并置于一次绕组的外面。铁芯和一次绕组的中点相连。当电网电压U加到互感器一次绕组时,其铁芯的电位为(1/2)U。而且一次绕组的两个出线端与铁芯间的电位差、一、二次绕组间的电位差及二次绕组和铁芯间的电位差将都是(1/2)U。这就降低了对铁芯与一次绕组之间以及一、二次绕组之间的绝缘要求。
4、电磁式电压互感器的型号
  • 相关推荐
  • 热点推荐
