运动控制核芯片HMC8043A、HMC8045A性能特点及适用领域
今日头条
1195人已加入
HMC80x3A、HMC80x5A 运动控制芯片是使用纯基本数字逻辑(或非 门等)搭建起来的多轴运动控制产品,相对于其他运动控制芯片使用复杂的 ARM\DSP 等 CPU 结构,HMC80x3A、HMC80x5A 系列产品结构更简单,可以非常方便的集成到 FPGA 芯片 内或制成独立的大规模 CMOS 芯片。
HMC8045A 控制四个运动轴,每轴可独立运行回原点、低速连续、高速连续(该模式可以调 速)、直线加减速或者 S 型加减速运动,任意 2-4 轴直线插补运动,任意两轴之间圆弧插补, 可以循环画圆动作,插补的一个轴实现高速高精度正弦波与余弦波运动,多芯片之间可以同步 启动或停止,实现多芯片之间多轴直线插补。 每轴带独立的 24 位逻辑位置计数器,独立的 24 位正交编码器计数器。 通用 8 位地址总线+8 位数据总线+读写控制线访问接口,C51、AVR、MSP430、STM32 等各种系列单片机都可以简单通过 IO 口即可访问运动控制芯片内部寄存器,只需简短的单片 机控制指令即可实现复杂的直线、S 加减速运动、直线插补运动。
主要应用范围:自动化控制、智能制造、运动过程控制、小型桌面机器人控制
主要特点性能:
 8 位地址总线+8 位数据总线+读写控制线,所有 IO 口 3.3V 电平
 四轴步进/伺服电机控制
 基准时钟频率 19.6608Mhz,每轴最大脉冲输出速率 9.8Mpps,每轴可独立控制, 互不影响
 每轴可独立运行回原点、低速连续、高速连续(可变速)、直线加减速或者 S 型 加减速运动,防三角运动功能
 每轴带一个 24 位逻辑位置计数器及一个 24 位编码器计数器
 任意 2—4 轴直线插补
 任意两轴之间圆弧插补,可以循环画圆动作,插补的一个轴实现高速高精度正弦 波与余弦波运动
 多芯片之间可以同步启动、停止
 正负极限限位开关输入,原点位置开关输入,手动减速输入
 脉冲输出方式:脉冲+方向、脉冲+脉冲两大类,共 8 种细分方式,可以根据外部 硬件方便选择对应输出方式
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
颜若心颐 2021-05-11
0 回复 举报
需要移植手册的资料,文档及视频。可以v18539298096 收起回复
