究竟在哪些情况下电瓶车的电瓶充不进电?
电瓶车充不满电是怎么回事 ?小编在这里为大家总结出了以下几点影响电瓶车充电因素,供大家参考。电瓶车蓄电池常见情况
一、电池寿命到期
再好的电池产品也有自己的寿命周期。如果电瓶车已经无法充电,首先要考虑电池寿命问题,一般电池的寿命周期在2-3年,决定寿命的主要因素主要和用户的使用习惯有关。。
二、充电环境低于25℃
电瓶车电池有自己最适应的温度,当气温低于25℃时,电池容量会缩小,也可以理解为热胀冷缩,在这种情况下,电池电量自然不会被充满,看似充满,实则在续航以及耗电速度方面都可以体现出来。
三、保险丝断开
如果电池的内部保险丝断开,电池也会没电。这时候要做的是去专门的电瓶车维修店铺或者买车的专卖店更换保险丝,千万不要自己乱换。
四、频繁充电
当电池长期处于高负荷“工作”,经常性的充放电,内部电解液一直在反应,在持续高温状态下,导致内部溶液挥发,电池容量减小,导致电池经常性亏电。
五、场景影响
大部分的电瓶车充电都分布在地下车库,车棚,室外公共区域,到了冬天,这些地方明显比室内更冷,结合第二点,越冷的环境温度越不利于电池充电。所以容易造成“不如在家充的电够劲”的感觉。
六、适配器影响
不少车辆的适配器并不是根据实际充电的电流电压等参数判断电单车是否已经充满,而是简单地使用一个定时器,比如当电流降低到1A以内达到2小时,便强行切断电流(时长不等,直到电池电压回落再恢复通电),而不去判断整体充电是否已进入涓流浮充阶段。当适配器主动切断电流,会触发充电桩的判断机制,认为插头已被拔下或车已充满,从而充电桩主动结束充电,当适配器恢复工作,也没有电量再输入。而在普通插座充电时,由于插座不会管当前充电的实际状况而一直保持供电,所以当这类适配器再次恢复工作时,能够继续有电量输入,从而保证有足够的电量充进电池。
七、与电源接触不良
电源接触不良是很多用户都会遇到的问题,电瓶车电池30%的故障是来自于电池与电源接触不良导致的电瓶车充不进电或充不满电,这时候需要将充电器拔下来,重新插上,确保接触无碍,在看是否充不满或者充不上电。
八、线路问题
充电线路出现断开或者解除不良,也会导致充电无反应,这里需要对整车线路进行检修。
九、电池出现短路问题
电池由于密度大,骑行的时候遇到路面颠簸,电池出现冲撞而导致的电池断路,这种情况需要去专业的维修网点,如果确定是这种原因造成的充不进去电,需要更换电池。
以上几种情况都是电瓶车蓄电池较常出现的问题,小编建议电瓶车蓄电池使用一年后每隔一段时间可到专业检测机构进行检测,以便实时查看电瓶车蓄电池的实际情况。尤其是当电瓶车蓄电池长时间不充电、电池故障、连接线路故障等,都有可能导致蓄电池无法按正常充电电池计算,导致实际使用上电池可能不会有想象中耐用。
 编辑:jq
