红外热像仪在储罐上的应用价值
石油化工是我国的支柱产业,也属于高风险行业,许多重要设备长期在高温、高压、腐蚀、有毒、易燃、易爆等恶劣环境下运行,潜伏着火灾、爆炸等危险隐患。对生产和存储环节中的重要设备——储油罐和储气罐进行严格的安全监测,关乎安全生产、产品质量管控等。
▲储罐安全监测特性与用户需求
1
红外热像仪在储罐上的应用价值
利用红外热成像高科技监测技术,对储油罐和储气罐的安全监测,可达到防火控灾与提质增效双重保障。
◎更安全
快速实现对储罐隐患一览,事前预警,防止事故发生。
◎更高效
通过红外热像图直观查看、分析储罐外壁的温度场,设备状态一目了然。
◎提升自动化水平
24h不间断自动监控,实现无人值守,提升企业自动化系统水平。
◎经济效益更高
防止生产中断,减少事故发生,减少人力成本投入,经济效益更高。
2红外热像仪在储罐上的具体应用
高德智感红外热成像仪在石油石化行业的储罐设备上应用,主要有两大用途:用于监测储罐液位和检测罐体温度分布。
01 监测储罐设备液位
红外热像仪用于监测储罐液位线:可防止液位过高,导致溢油和气体泄露造成的安全隐患和损失;同时防止液位过低,影响企业生产效率。
▲高德智感在线式红外热像仪清晰呈现油罐液位
▲高德智感在线式红外热像仪清晰呈现液化气液位
如上图,因储罐内液体(原油、柴油、汽油)与空气、气体(天然气)与空气等存在的两种介质的比热容不同,吸热和散热的速度不一致,因而产生温差,温差越大,用红外热成像仪检测出的温度分界线越明显,可直观确定储罐内液位线的位置,高效、省力、直观、安全。
区别于传统的差压式/电容式液位测量仪,通常其应用于储罐内部,长时间使用易腐蚀会造成测量仪失效,而利用红外热成像技术,可远距离对储罐进行监测,避免了因液位仪失灵导致生产中断或溢出等生产和安全事故,同时对存储容量有明显偏差的罐体进行深入检测,避免潜在的危险。
02 检测罐体温度分布
红外热像仪用于检测罐体温度分布:利用储罐温度图像可视,可直观判断罐内积垢程度、罐体衬里损伤程度等,及时发现安全隐患,同时还可指导生产,根据内衬损伤程度,制定合理科学的检修方案,为生产提质增效。
▲高德智感热成像仪对储罐进行温度检测
如上图,红外热成像仪检测到罐体温度场分布较为均衡,是储罐的正常运行状态。如若在某个周期内,罐体出现明显温度过高或过低的温度部位,运维人员则需重点关注这个部位,判断异常原因,及时进行预防性维护。
▲上图中,可明显看出此处存在内衬损伤情况(图为换热器)
3储罐设备监测解决方案
◎在线式监测+移动式巡检,非接触式高效安全 ◎在线式可全天候实时监控,守护储罐安全运转 ◎C系列对储罐重点部位进行巡检,灵活便捷 ◎不受风雨雪、黑夜影响,储罐状态直观清晰  高德智感在线式红外热像仪,可24h不间断对储罐进行安全监测,运维人员在监控中心即可远程监控现场,随时掌握储罐工作状态。IPT系列产品用于系统集成,体积小,重量轻,便于集成;双目防爆云台产品可直接在现场安装使用。  高德智感便携式C系列红外热像仪,运维人员可移动式巡检,随身携带,对油罐重点部位进行非接触式检测,及时发现和消除安全隐患,构建储罐的安全屏障。
工欲善其事,必先利其器。
红外热成像仪在石油石化行业油田、采油厂、炼油厂、化工厂等企业均有广泛应用,对储罐、加热炉、换热器、传热管道、反应炉等重要设备进行高效、直观的智能安全监控,提前发现异常情况,高效实现事前预警,提高石油石化行业的安全防范能力,助力其安全稳定运营。
责任编辑:lq
