TKMD全自动SF6密度继电器校验仪的功能
今日头条
1193人已加入
仪器功能
1. 本产品采用32位微处理器和TI公司的高速信号处理芯片进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。
2. 配置了大屏幕中文液晶屏和旋转鼠标(一键飞梭)人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。
3. 自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
4. 所有测试过程由仪器自动完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。
5. 采用全金属快插接头,有效避免塑料接头在低温环境下的锁死现象。
6. 汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
7. 能同时存储50组试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。
8. 校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。
9. 配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。
10. 校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,对环境无污染。
11. 具有在线修改系统时钟的功能。
12. 具有在线修改系统压力功能,可以现场修正。
13. 核心元器件采用进口元件,性能可靠。
14. 能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。
15. 本产品为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的合适选择。
责任编辑:YYX
