SF6气体定性检漏仪有什么功能
今日头条
1194人已加入
  XP-1A SF6气体定性检漏仪
  SF6检漏仪功能
  1、该SF6气体定性检漏仪仪在设计上增加了许多方便用户使用的性能
  2、灵敏度的七级自由设置,使仪表从一级到七级增加 64 倍的灵敏度
  3、独特的三色发光二极管把渐进的及广范围的泄漏大小的指示出来
  4、指示灵敏度的等级;并提供有关电池电量的实际电压指示
  5、该SF6气体检漏仪|定性检漏仪触摸式键盘控制所有使用功能
  6、该SF6气体定性检漏仪新颖的外壳设计供使用者紧握,方便操作
  7、该SF6气体检漏仪|定性检漏仪安装使用时目视的直观指示器
  8、SF6气体定性检漏仪独特的灵敏度调节,独创跟踪泄漏点
  9、电量显示,操作简单、携带方便,全智能化,抗污染、抗干扰,重复性好
  10、应速度快,灵敏度高、稳定性高,微处理器控制,具有先进的数字信号处理
  11、三色目视显示,含噪声抑制特点,灵敏度的七种级别,提供多到 64 倍的数量级
  12、无绳及便携式,用两节C号电池操作,触摸式键盘控制,包含携带盒,实时灵敏度调整
  2.TKJL SF6气体定量检漏仪、SF6检漏仪
  SF6检漏仪功能
  1、体积小、重量轻。SF6气体检漏仪|检漏仪尽量采用轻质原材料,压缩测试仪的空间和重量,使测试仪的体积和重量大大下降,便于运输和携带
  2、测试仪轻便小巧,SF6气体检漏仪|检漏仪可检测较高的泄漏点,移动范围大
  3、灵敏度高。在电路上采用优化设计,同时降低噪声及电磁波的干扰,使灵敏度提高
  4、测量范围宽,多档切换。测试仪可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量,可多档切换选择,并给出每档的标准曲线,能定量和定性检漏
  5、准确度高。测试仪采用先进的方法校验,给出精确的标准曲线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度
  6、显示直观,声光报警。SF6气体检漏仪|检漏仪 采用指示仪表显示,具有简便直观的效果。当有SF6气体存在时,测试仪发出声光报警
  7、反应速度快,恢复时间短。采用新型电路结构,使测试仪的反应速度加快,恢复时间缩短,方便了现场检测
  8、内置自诊断功能。SF6气体检漏仪|检漏仪 具有对测试仪自身工作状态进行监视的功能
  9、指示直观。SF6气体定量检漏仪面板上所有按钮开关都有指示灯指示
  10、使用时间长。SF6气体定量检漏仪使用时间可达3小时,十分适合于现场使用
  11、抗干扰性强。SF6气体检漏仪|检漏仪 采用全屏蔽,消除了外界和自身的干扰
  12、高稳定性。SF6气体检漏仪电源电压稳定度高,温度低,热损耗小,热稳定性好,测试仪零点漂移和量程漂移小
  13、重复性好。SF6气体检漏仪、SF6气体定量检漏仪多次测量其结果重复性好
  14、可靠性高。测试仪电路结构合理;采用进口元器件,并进行严格筛选,另外还配有过流、短路保护
  3.TKCD SF6气体纯度测试仪
  SF6纯度分析仪功能
  1、长寿命探测组件
  2、精确高,重复性好
  3、内置稳压阀和电子质量流量计
  4、超大液晶显示
  5、轻巧便携容易使用
  6、充电电池供电,交直流两用
  7、响应快,几乎无预热等候
  8、测量结果不受环境温度影响
责任编辑:YYX
