基于DS1090的频率计算器
模拟技术
2510人已加入
基于DS1090的频率计算器
ds1090数据资料说明了:1)如何选择适当型号, 2)如何计算外部偏置电阻得到所要求的输出频率, 3)如何设置外部引脚连接,达到所要求的输出调制。频率计算器为用户提供了一种直观、快速的实验方法,可以很容易地获得最佳方案。
计算器
能够从我们网站下载ds1090频率计算器,计算器基于excel? 97设计,适用于任何提供excel 97 (或更新版本)的平台。计算器的屏幕菜单如图1所示。
用户输入
用户至少需要输入以下第1条所列参数:
首先输入所要求的输出频率(fout),以khz为单位。允许频率范围:125.0khz至8000.0khz,如果输入数值超出该范围,将有错误信息提示。
频率计算器将给出ds1090的型号(特定的分频比),以khz为单位的主振荡器频率,输出中心频率所要求的偏置电阻(rset)。主振荡频率(fmosc)可以帮助用户计算频率抖动(第3条),不是型号的定购信息。偏置电阻范围:45k至91k。
第二个需要输入的参数是抖动量, 如果不需要输出抖动, 默认值为0, 对应于0%抖动 (无抖动)。抖动频率(fmod)显示为"disabled"。否则,用户应输入2、4或8,分别对应于2%、4%或8%输出频率抖动范围。电路引脚j0和j1的连接显示在计算器的input pin settings部分。
如果需要求得抖动量为0,则跳过第3步,将j0、j1、jc0和jc1连接到地。不要将任何抖动控制输入引脚浮空。
如果抖动量不为零,则显示以khz为单位的抖动频率。最后一项输入参数为抖动频率选择,选择四种可能设置的一种计算出fmod。默认设置为0,对应抖动频率为fmosc/512。如果要求较低的抖动频率,用户可输入1、2或3,分别对应于计算器显示的不同频率。电路引脚jc0和jc1的连接显示在计算器的input pin settings部分。
频率计
结果说明
一旦输入正确的数据,计算器便可以显示出以khz为单位的频率、以k为单位的rset电阻以及引脚连接的逻辑状态:0或1。
结论
频率计算器能够帮助用户很容易地获得ds1090的正确型号,以满足对输出频率和抖动指标的要求。
