教你这3招轻松应对机床震刀
现在在机械行业做产品,可真是越来越难、公差要求越来越严、表面粗糙度的要求也越来越高、遇到机床震刀怎么办?高手教你几招!
如果加工出来是这样的状况
那产品也就基本报废了,像这样的震刀,一般人只见过一次,然后,然后他就不见了……
不过我们常说,解决问题并不难,难的是正确分析并找对方法。因此,老师傅教我们的这些震刀经验就尤为重要:
三要素互相调和
夹具、刀具与程序的相互配合决定加工效果。比如采用了超长的刀具,那我们的装夹就必须要有更好的刚性来弥补,程序上也要为长刀具做相应设置。
比如装夹时,如果悬长过多,那它真的就会弹起来:这样的话我们就需要更大的虎钳来支持,最重要的是保证工件处于居中放置。
优先选择短刀具
在满足加工要求的情况下,刀装的越短越好。但是不要夹到刀刃!
最好还是选短刀柄,还有不等距的铣刀,可以避免共振!!!
更现代化的加工路径
如果加工情况不允许我们改进自己的工具,比如必须要使用长刀具进行深腔加工,那就得使用下图左边这种现代化的刀具路径了:
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机床
