例如幅图电阻上的丝印:103,表示的是10*10^3=10000Ω=10K,也就是说,最后一位数字3 表示的3次方的意思。那么,同理102表示的是1K,101表示的是100Ω,100表示的是10Ω。那么,如果0.5Ω该如何表示呢?它是这样表示的:R500。所以,相应的R050表示的是50mΩ,6R8表示的是6.8Ω。
类似于上面这样的丝印标识,它的精度是±5%,而对于±1%精度的丝印标识一般如下:
1)1001表示的是10*10^2=1K,1002表示的是10*10^3=10K,1502表示的是15*10^3=15K,以此类推,
2)除了用四位数表示±1%精度的贴片电阻以外,还有用划线的方法,来表示±1%精度的,比如:103表示的就是10K ±1%精度的贴片电阻,562表示的就是5.6K ±1%精度的贴片电阻
那么,上面是丝印的一种直接读数的方法,除此之外,还有另一种丝印代码的方法:E-96代码的丝印标识方法,它的精度也是±1%,
关于这种丝印的代码标识,它有自己的一套计算公式,大家可以去查表,不用刻意的去记住它。这样的标识方法也有它的相关标准的,作为电子工程师来说,只需要认识它了解它即可。因为知识是学不完的,不需知道怎么去研究具体怎么来的,那是厂家、标准委员会去思考的事情。
封装、精度与价格之间的关系
对于电子工程师来说,一定要知道元器件的大概价格,如果你设计出来的产品成本很高,即使再优秀再完美的板子,那么在市场上没有竞争力,也是没有实际价值的。那么,可能有的刚刚毕业的工程师,和采购之间相互推诿,认为这是采购的事,价格的事由采购来谈。其实,这中间的责任没有那么绝对的明确的,有时候需要相互沟通、相互协调,等你的产品进入批量生产的时候,采购部有他们自己的指标,会和供应商沟通来压缩元器件的价格和交期的。
那么一般情况下,封装越大,价格越高。这其中还有特殊的合金贴片电阻,也会根据材料的不同,价格也有所不同,合金贴片电阻相对普通的碳膜贴片电阻贵一些。还有就是,一般情况下,精度越高,价格越高。还需要说明的是,在特殊情况下,即使±5%精度的阻值,它的价格也可能比±1%精度的电阻价格高,这是因为该电阻阻值不是标称值。
编辑:jq
