压力调节阀的一些常见问题难点
今日头条
1191人已加入
压力调节阀别称减压阀,在工业自动化流程管理领域中,依据接受调节控制控制模块输出的控制信号,借助推动力操作过程去变更介质流量、压力、温度、液位显示器等制作工艺基本参数的最终液压机自动控制系统。一般由电动执行机构和截止阀组成。倘若按日程安排特性,压力调节阀可分为直日程安排和角日程安排;按其所配电动执行机构运用的推动力,可以分为气动压力调节阀、电动压力调节阀、液控阀压力调节阀三种;按其功效和特性分为线型特性,等百分比特性及双曲线特性三种。压力调节阀可用汽体、水、蒸汽、各式各样浸蚀介质、砂浆、成品油批发等介质。压力调节阀在运用整个过程中会产生一些常见问题难点,如何去避免这类常见问题造成,大伙儿来看下。
1、清除法:
管路中的焊疤、铁锈、碎渣等在节流口、主导性部位、提交订单流阀平衡孔边造成 堵塞或卡住使阀心斜坡、主导性面导致伤害到和划痕、突表面导致印压等。这经常造成于新投入使用系统和检修后投入使用早期。它是zui广泛的常见问题。遇此情况,尽量卸开进行清除,去除渣物,如凸面遭到危害还应研磨;此外将底塞打开,以冲跑从平衡孔掉入提交订单流阀内的渣物,并对管路进行清理。投入使用前,让压力调节阀开全,介质流通性一段时间后再纳入一切正常运行。
2、外接冲刷法:
对一些易堆积、含有固态颗粒物的介质采用一般阀调节时,经常在节流口、主导性处堵塞,可在提交订单流阀底塞处外接冲刷乙炔气体和蒸汽。当阀导致堵塞或卡住时,打开外接的乙炔气体或蒸气截止阀,就可以在不动压力调节阀的情况下开展清理工作上,使阀一切正常运行。
3、安装管道过滤器法:
对规格的压力调节阀,尤其是特小流量压力调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此情况堵塞,在阀前管道上安装一个过滤系统,以保证介质取得成功依据。带探测仪运用的压力调节阀,探测仪工作上出现异常,其气路节流口堵塞是zui广泛的常见问题。因此,带探测仪工作中里时,尽量处理糟心源,一般采用的方式是在探测仪前气动调节阀管路上安裝汽体过滤减压阀。
4、扩张节流间隙法:
如介质中的固态颗粒物或管道中被冲刷掉的焊疤和锈物等因过不上节流口造成 堵塞、卡住等常见问题,可改为节流间隙大的节流件—节流占地面积为室内通风、张嘴类的阀心、套筒规格,因其节流占地面积集中而不是圆上遍及的,常见问题就能很容易的被消除。如果是单、双坐阀就可将齿轮泵形阀心改为“V”形口的阀心,或改成套筒阀等。例如某药业公司有一台双坐阀经常卡住,极力推荐改为套筒阀后,难点马上得到解决。
5、介质冲刷法:
应用介质自身的冲刷机械能,冲刷和送去易堆积、易堵塞的物件,从而提高阀的排堵功效。
广泛的方法有:
①改成流闭型运用;
②采用流线形油道板;
③将节流口置放冲刷较强劲处,采用此方式要注意提高节流件原料的耐磨损蚀专业能力。
责任编辑:YYX
