豪爵125摩托车调压整流器电路及原理
电源电路图
837人已加入
豪爵125摩托车调压整流器电路及原理
本文提供了根据实物绘出的电路原理图,是摩托车维修人员欲求又难寻的技术资料,原文对电路工作原理的定性分析是正确的,但由于没有进行定量分析,有些关键元件的参数是根据经验估计给出的,与实际情况有差异。笔者实际测试了两只类似规格的摩托车用调压整流器,并走访了摩托车维修人员,在此基础上对原电路进行了定量分析,由此而得出电路中重要元件的选用原则,现提供给感兴趣者参考。
笔者对成品调压整流器进行测试的电路见图1。测试目的是要知道可控硅触发导通时对应的三相整流桥输出电压是多少。图1中虚线框内是调压整流器,先将灯泡H上端接A点,然后接通自耦变压器T2的交流电源,缓慢调升调压整流器控制电路V+端的电压,当灯泡刚好点亮时,说明可控硅VD3导通,记下V+端的对地直流电压。之后将灯泡H上端依次接B点和C点共测量三次,结果三次测得的V+电压都是16.5V,该数据与摩托车维修人员提供的数据相吻合。
       为分析方便,将原电路重绘于此(见图2),并用分立元件搭接图2左侧电路进行模拟实验。实验测得V1发射结电压Veb1为0.62V;电阻R1两端电压也为0.62V,所以电流I2=31μA。模拟实验时V1的基极电流I3=11μA,这是维持其饱和的最小值。流经电阻R4的电流I是I1、I2、I3之和,这个电流在R4上的电压降称其为VR4。如果设定三相整流桥输出电压达到16.5V时可控硅被触发导通,则有16.5V=Veb1+VDW+VR4,式中VDW是稳压管DW的反向击穿电压,由以上计算式可见,稳压管的VDW值增大时,则VR4应减小,在图2中就是R2的阻值要增大,也就是说,稳压管DW的反向击穿电压和R2的阻值应有相同的变化(增大或减小)方向,且变化数值适当。这一结论对维修时选择DW和R2的参数非常重要。按照原文电路图的元件参数,DW应选12.6V的稳压二极管。如果维修时手头的稳压管参数不合适,可通过调整R2阻值解决。原文对稳压管DW标注14V,相应地可控硅触发导通时,V+值应达到18.2V,显然与实际不符。另外,原作者在推荐V1、V2的代换元件时标注的是二极管的型号,估计作者推荐的是2N5401和2N5551。
评论(0)
发评论
vccxcccvcx\c 2012-01-01
0 回复 举报
收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
