无纺布在线缺陷检测仪可快速显示和识别所有缺陷
今日头条
1193人已加入
如今随着工业现代化发展,人工肉眼检测已经不能满足工业生产自动化的需求,机器视觉技术的应用,为表面瑕疵检测提出了新的解决方案,实现表面瑕疵检测与生产自动化系统的无缝对接。
精谱测控无纺布在线缺陷检测仪能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时的高速、高精度的表面瑕疵在线检测,对于后期影响产品质量的蚊虫、黑点、杂质、异物、污点、浆块等瑕疵自动检测并报警,在提高了产品质量的同时,节约的人工成本并提高了企业产品的竞争力。精谱测控无纺布在线缺陷检测仪已经被越来越多的无纺布企业所认可,成为高速、高质量生产不可或缺的一部分。
检测对象:水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等
检测原理:针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
软件功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
6.信息报表的统计生成及打印;
7.实时的瑕疵图片截取展示;
8.长时间、大容量的历史记录存储;
9.远程技术服务;
注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
fqj
