电力线及变压器防盗报警系统解决方案
变压器
274人已加入
电力线及变压器防盗报警系统解决方案
一、概述
本产品综合应用了电网理论知识,计算机单片编程技术,无线通讯技术,数据传输编译码技术。属于配电线路故障(防盗)报警自动化高技术产品。它可以有效地对配电线路断电、缺相进行监控并及时报警。使工作人员可以及时处理,减少损失。本产品除具备目前国内同类产品的性能,尚具有以下特点:电脑实时监测250个(最多可达到1000个)信道盗情,编码严格可靠,遥控距离远,造型美观轻巧,各方位报警全记录。发射机规格单一通用,安装使用方便。特别适用于供电部门对电网进行监控及电业系统的生产,保卫使用。
 二、 系统的配置
报警系统由接收总台和若干台发射机组成。接收总台由:接收机,基地天线,电脑和打印机组成。部分停电电缆设备的监控可安装“有线双向载波报警器”,发射机可以与“有线双向载波报警器”的主机连接,达到整个系统的最佳配置。
三、 系统的性能
1、 发射机: 工作频率 130MHz-175MHz, 220MHz-230MHz 发射功率 ≥5W或 ≥15W 输入电压 AC380V±10 或 ≥AC220V±10 工作电压 DV12V±10 传输距离 ≥5KM或≥15KM 最大频偏 ±5KHZ 传输距离 20KM≥传输距离≥15KM (大于20公里可使用中继器)环境温度 30℃~60℃ 发射机可根据需要安装加热装置,该装置在气温降到5度左右即自动加热,到20度时自动停止,适合于低温环境使用。
  发射机可同电接点压力表配接,可构成防盗油报警发射机。电接点压力表可根据现场油罐和油管道的压力进行选配。具体使用请参照电接点压力表使用说明书。
2、 报警中心控制主机: 最大容量:250路(可扩容,每一路均可布防、撤防)工作频率:130MHZ-175MHZ 220MHZ-230MHZ 存储功能:可设置7组报警电话号码,可与电脑联网、打印机联网或电话联网。报警方式:数字显示报警时间、方位、警笛声输出并与电脑联网或与电话联网。 详细参阅HB-2000W型主机使用说明
 四、 安装使用说明
 发射机安装在AC220V或AC380V(三相四线制,三相电压相对平衡,线线接火线,黑线接零线)的电网中,天线插好并垂直向上,约3~4分钟后发射机进入正常工作状态(首次通电或长时间停电后应先充电12小时以上)。接收机安装在值班室,架设好基地天线,馈线与主机连接,接通AC220V电源,调整好时间,即进入警戒状态。当某一支路断电或某一相数据电时,发射机发射方位密码。接收机收到来自发射机的密码后,以解码后,立即发出连续报警声,并在显示屏上显示报警时间、方位。此后若有其它方位报警,主机会将所有报警时间、方位循环在显示屏上,此时按复位键解除报警。
 五、 注意事项
1、 发射机要使用时须重新充电12小时以上。
 2、 发射机通电后须经3~4分钟方能正常工作。
 3、 发射机每次发射时间约为6秒,之后须有12秒左右的恢复时间。
4、 电源电压波动不得超过规定值,方能确保工作正常。
5、 严禁发射机在没有安装天线的状态下发射,以免烧坏发射管。
6、 本产品经扩展后可作配电线路遥控形开关。
7、 发射机应有良好的接地。
报警系统显示软件的安装使用
一、 系统设置说明 系统设置包含通讯口设置、修改口令、打印机型设置、报警种类设置。
 1、 通讯口设置是指报警器输入口的设置,一般情况下COM1口留给鼠标使用本系统用COM2口,如果用户更改了通讯口设置,需要用户输入口令。
 2、 修改口令是指用户发现口令被泄露,希望更改口令时使用的。它要求用户先输入原口令,再输入新口令,然后核对新口令,系统进行判别无误后,方可使用新口令。本系统原口令为A B C D E,为安全起见,建议用户过一段时间换一个口令。
3、 打印机设置分为打印机类型和打印机方式。用户可选择针式、喷墨、激光三种打印机。打印方式可分为报警同时打印和报警不同时打印两种。
4、 公司名称设置是指用户可自行更改用户单位名称等。
二、 实时监控   在实时监控窗口中,用户将会看到一个实时监控杠,它在不停地对通讯口进行扫描;当有信息接收时,电脑将进行判别;如果该分机处于布防状态,屏幕上将显示分机编码,报警原因、时间、所处地址、电话、负责人姓名及单位名称。系统还将根据用户所设置的打印方式进行打印。 三、 分机编码 分机编码库包括编码库的输入,查找等。用户输入或查找分机的身份及输入时间。 四、 查询   报警库查询:用户进入报警库查询可进行查询报警分机的报警原因,报警时间,负责人姓名、地址、电话。如欲删除所有报警记录,应输入口令,再进行确认。如欲打印,只须按打印出所有报警库内容。 五、 电脑的选购及使用
1、 硬件要求:Pentium以上PC机,装有音箱
2、 软件环境:安装简体Windows95操作系统。设置桌面区域为800*600,设置字体为每英寸120象素。
 3、 软件的安装:插入Setup盘(含Setup Setup.arv Setuomn.arv),执行然后按回车,直至提示BDE盘,然后BDE盘(含Bde.arv),继续按回车直至完成。
 4、 软件的运行:点击开始菜单,再点击程序(P)和Warnera最后点击防盗、防火无线报警系统就可运行程序。 HB-2000W系统主机资料无线防盗、防火报警系统主机微电脑监控、最大路数250路(可扩容)无线调频收发、220MHZ~230MHZ 多方位报警时间全纪录、储存10组报警信息编码段可调、每一路均可布、撤防可设置7组报警电话号码
 一、 主机简单操作说明
1、 消警、查询报警信息:按一下A 键即可消警,继续按A键可查询最近10组报警信息。
2、 时间调整:按信A键3秒,然后输入时间,按#键结束。A时间#,时间采用24小时制,若输入时间有误,可按一下*键,闪烁位左移一位,重新输入正确时间。
 3、 查询编码范围:按一下B键后屏幕显示编码范围。例如:显示001—050表示本机编码从第1路到50路,按#键结束。
4、 编码状态:按一下C键进入编码状态。左边四个数字显示编码状态,右边三个数字显示方位。探头可依据编码状态进行编码。
5、 对各方位进行布、撤防:按C键3秒,输入在布、撤防的方位码,按*键,即可对其布防或撤防。注意!显示编码状态为布防,显示OFF为撤防,按#键结束。
 6、 设置电话号码:按D键3秒,显示屏显示D,分别输入序号(1、2……7),再输入电话号码,按#键结束。(最多可设置7组)。
7、 查询已存电话号码:按一下D键再输入序号,显示屏显示该组电话号码,结束按#键退出。 8、 修改本机总路数: a. 修改本机总路数:按键,再输入3591,再输入*键,即可修改本机总路数。修改完按#键退出。 b.修改本机编码段: 按键,再输入3592,再按*键,退职可修改本机编码段,修改完按#键退出。 二、 使用方法 面板布置:前面板:电源开关:按下电源开关,接通电源,显示屏显示12:00可进行时间调整。警笛声开关:按下为报警时有报警声输出。电话报警开关:按下为报警时,带有电话报警,终端电话机可听到发自主机的报警声。 16位操作键盘:其中0~9为数字键* “”键为铺助键,“#”键为结束键。 A键——消警、查询报警信息及时间 B键——查询本机编码段 C键——查询各方位编码状态及对各方位进行布、撤防 D键——查询电话号码及设置电话号码显示屏:7位LED显示、警戒时用于实时显示,操作时用于各功能显示,报警时显示报警时间、方位。 三、 主要技术指标 最大容量:250路(可扩容,每一路均可布防、撤防)工作频率:130MHZ-175MHZ 220MHZ-230MHZ 存储功能:可设置7组报警电话号码,可与电脑联网、打印机联网或电话联网。报警方式:数字显示报警时间、方位、警笛声输出并与电脑联网或与电话联网。电源电压:AC220V ±10 DC15V
 四、 注意事项
1、 探测器插上电源后,须经3分钟方能正常工作。
2、 探测器每次发射时间约5秒,之后须有10—12秒左右的恢复时间。
 3、 探测器前不要放置大件物体,否则会影响它的覆盖范围。
4、 电源电压波动范围不行超规定值,方能确保工作正常。
5、 手指切勿摩擦透镜及红外管,以免影响探测质量。
 6、 本机最大监控路数为250路,用户可根据实际情况,调整本机总路数。
 7、 如果同一地氏有两台以上同编码段的主机,就可能引起窜路,这时可以调整主机编码段,使各主机的编码区分开,如仍有个别窜路,可用方位布、撤防方法,把它撤防。
8、 若主机显示表示操作错误,请按#键退出,重新操作。
   HB-2000W型,增加以下功能:
 1. 带大功率报警声输出端口(接线柱接外接喇叭)
 2. 带报警输出端口(单声座报警时为开路)
3. 带电脑接口,通过RS-232串口与电脑连接(不带电话报警功能);报警时实时显示、打印。
 4. 带可充电;电源交、直流两用,自动切换。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
