一次消谐装置是指什么
今日头条
1193人已加入
  一次消谐装置是一种智能的功率消除装置,可以有效地防止如铁磁谐振引起的电压互感器烧毁甚至爆炸等恶性事故的发生。 并具有很高的精度。
  在电力系统中,铁磁谐振发生,并且在谐振过程中会产生过这严重威胁了系统的安全性。铁磁过电压会在3至220 kV的任何系统中发生,特别是在35几乎所有内部的过电压事故都是由铁共振引起的。由铁共振引起的过电压会持续很短,甚至可能会持续很短。在分频谐振中,过电压一般不高,但是PT的当基波和频率发生双共振时,一般电流不大,但过电压高,经常损坏设备绝缘,造成恶性事故。
  在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振过电压可以在3~220千伏的任何系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是PT的电流大,易使PT过热;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。
  二次消谐装置可以对开口三角电压进行数据采集,如果出现某种频率的铁磁谐振(一般在17Hz--150Hz之间),CPU立即启动消谐电路(使可控硅导通),让铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失。铁磁谐振消除后,CPU作相应纪录、存储,并自动报警、显示有关谐振信息(包括发生时间、频率、幅值等)如果是过电压或单相接地,CPU做出诊断后,装置分别给出显示和报警,存储有关故障信息。CPU返回初始状态,并继续检测开口三角电压,微机二次消谐可以消除铁磁谐振,并记录故障信息上报中央机房,保障系统的正常运行。
  过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。
 责任编辑:tzh
