如何写Linux下的tar打包软件?
相信你对 linux 的 .tar.gz 有点熟悉,这就是先 tar 打包(.tar 后缀),再对此 tar 文件用 gzip 压缩(.tar.gz)的后缀名。
值得注意的是, tar 不是压缩软件,它只做把一堆文件/文件夹打包到一个文件(tar 文件)里的事情,而文件联系,文件权限,相对的路径等都会给你保存好。一开始设计是 tar 跟 gzip 只做一件事情,各司其事,后来发现太麻烦了,于是就把压缩功能整合到 tar 里了。
- Create a gzipped archive:
tar czf target.tar.gz file1 file2 file3
最近学习 OS 时写了一个类似 tar 的项目,那么今天就趁热打铁简单说一下如何写一个打包软件,这个软件会将重复的文件内容通过 md5 比较,复用旧的内容。
基本单位 block
block 可以理解为文件系统的最小单位,分别有以下类型:
•directory block,文件夹 block,存储文件夹 meta 信息;
•file block,文件 block,存储文件 meta 信息;
•data block,只用来存文件内容;
Directory block,注意的是 entry 里要有 fileindex 来存储重复文件的 name 的下标。同时,给 项目一个 root dir。
typedef struct {
char name[SIFS_MAX_NAME_LENGTH]; // name of the directory
time_t modtime; // time last modified 《- time()
uint32_t nentries;// 文件夹内的文件/文件夹数量
struct {
SIFS_BLOCKID blockID; // subdirectory 或者 file 的 blockID
uint32_t fileindex; // 重复文件的不同名字
} entries[SIFS_MAX_ENTRIES];
} SIFS_DIRBLOCK;
文件 Block,length 就是有多少 bytes 的文件内容,之后用来算有多少个 data block,firstblockID 记录第一个数据 block 的 id,nfiles 记录有多少重复内容的文件数量了,filenames 就是重复此文件 block 的文件内容的文件名字。
typedef struct {
time_t modtime; // time first file added 《- time()
size_t length; // length of files‘ contents in bytes
unsigned char md5[MD5_BYTELEN];//the MD5 cryptographic digest (a summary) of the files’ contents
SIFS_BLOCKID firstblockID;// the block number (blockID) of the files‘ first data-block
uint32_t nfiles; // n files with identical contents
char filenames[SIFS_MAX_ENTRIES][SIFS_MAX_NAME_LENGTH];// an array of each same file’s name and its modification time.
} SIFS_FILEBLOCK;
bitmaps数组,记录了每个 block 的类型,有:文件、文件夹以及data block 三种类型。
通用函数
就让大家看看关键函数好了:
读 tar 后的文件的 meta 头,记录了 block 的大小( blocksize) 以及多少个 blocks。
void read_vol_header(FILE *vol, SIFS_VOLUME_HEADER *header) {
fread(header, sizeof(SIFS_VOLUME_HEADER), 1, vol);
printf(“header-》blocksize %zu, header-》nblocks %u
”, header-》blocksize , header-》nblocks);
bitmap,每次操作 tar 文件都要读的。
void read_bitmap(FILE *vol, SIFS_BIT *bitmap, int nblocks) {
int size = nblocks * sizeof(SIFS_BIT);
fread(bitmap, size, 1, vol);
root_block 同理,读和写啥东西都要从 root block、root dir 出发。
void read_root_block(FILE *vol, SIFS_DIRBLOCK *dirblock){
fread(dirblock, sizeof(SIFS_DIRBLOCK), 1, vol);
printf(“read_root_block finish, dirblock.name: %s, dirblock.entrieds: %d, dirblock.modtime %ld
”, dirblock-》name, dirblock-》nentries,dirblock-》modtime);
路径嘛,你懂的,。/sifs_put volumn ~/res.txt /dirB/subdirB/subsubdir/newfileB,要读的内容可以靠 read 函数解决,但是写到 tar 文件里的就要手动解析递归查路径了。
void read_route_names(char* pathname, char** route_names, int *route_cnt) {
char *dir;
char *pathname_to_split = copyStr(pathname);
strcpy(pathname_to_split, pathname);
while ((dir = strsep(&pathname_to_split, “/”)) != NULL) {
route_names[*route_cnt] = copyStr(dir);
(*route_cnt)++;
以上几乎是 mkdir,rmdir,writefile,readfile,putfile 等等操作都要做的。
实现
然后,应该举一个 readfile 的例子就可以做代表了。
int recursive_dirinfo(SIFS_DIRBLOCK *cur_dir_block, char **route_names, int route_name_p, int route_cnt);
实现:
int recursive_dirinfo(SIFS_DIRBLOCK *cur_dir_block, char **route_names, int route_name_p, int route_cnt) {
for(int i=0; i《cur_dir_block-》nentries ; i++) {
int blockid = cur_dir_block-》entries[i].blockID;
if(bitmap[blockid]==SIFS_DIR) {
SIFS_DIRBLOCK dirblock;
int start = sizeof(SIFS_VOLUME_HEADER) + header.nblocks*sizeof(SIFS_BIT);
read_dir_block(vol, &dirblock, blockid * blocksize, start);
if(strcmp(dirblock.name, route_names[route_name_p]) == 0) {
if(route_name_p+2 == route_cnt) {
return do_read_file(cur_dir_block, route_names[route_name_p+1], blockid);
return recursive_dirinfo(&dirblock, route_names, route_name_p+1, route_cnt);
return 1;
以``。/sifs_put volumn ~/res.txt /dirB/subdirB/subsubdir/newfileB 为例子,如果递归找到 subsubdir`这个文件夹 block,进行相应操作:
•写文件就往 bitmap 一直找没有用过的 block,够写文件就写进去,文件夹更新一下信息。
•读文件就是根据此文件夹 block,找里面的 newfileB
int do_read_file(SIFS_DIRBLOCK *parent_dir, char *filename, int parent_dir_block) {
printf(“do_find_file_info, filename %s
”, filename);
for(int i=1; i《header.nblocks ; i++) {
SIFS_FILEBLOCK fileblock;
if(bitmap[i]==SIFS_FILE) {
read_file_block(vol, &fileblock, i * blocksize, start);
*nbytes = fileblock.length;
int need_data_blocks = *nbytes / header.blocksize;
if(strcmp(fileblock.filenames[0], filename) == 0) {
for(int d_block_id = fileblock.firstblockID; d_block_id - i -1 《 need_data_blocks; d_block_id++) {
read_data_block(vol, (char*)(*data)+(d_block_id - i -1), blocksize, d_block_id * header.blocksize, start);
return 0;
return 1;
而真实的 tar 自然更复杂,还要记录用户权限、用户、group文件等等:
struct posix_header
{ /* byte offset */
char name[100]; /* 0 */ 文件名
char mode[8]; /* 100 */ 用户权限
char uid[8]; /* 108 */ user id
char gid[8]; /* 116 */ group id
char size[12]; /* 124 */ 文件大小
char mtime[12]; /* 136 */ 修改时间
char chksum[8]; /* 148 */ 校验值
char typeflag; /* 156 */ 文件类型标志
char linkname[100]; /* 157 */ 符号链接指向
char magic[6]; /* 257 */
char version[2]; /* 263 */
char uname[32]; /* 265 */ user name
char gname[32]; /* 297 */ group name
char devmajor[8]; /* 329 */ 设备文件 major
char devminor[8]; /* 337 */ 设备文件 minor
char prefix[155]; /* 345 */
/* 500 */
文件类型标志定义,包含了所有 Unix 系统中的文件类型
#define REGTYPE ‘0’ /* regular file */
#define LNKTYPE ‘1’ /* link */
#define SYMTYPE ‘2’ /* reserved */
#define CHRTYPE ‘3’ /* character special */
#define BLKTYPE ‘4’ /* block special */
#define DIRTYPE ‘5’ /* directory */
#define FIFOTYPE ‘6’ /* FIFO special */
#define CONTTYPE ‘7’ /* reserved */
概览如此,写起来其实有点烦 - = -,有兴趣的读者可以写写。
原文标题:带你写一个 linux 下的打包软件 tar
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
