电力变压器防盗产品
变压器
274人已加入
电力变压器防盗产品
变电站、电力线及变压器被盗事件比较严重,国家有关部门十分重视,人防加技防是最有效的办法。 我公司针对用于实际情况开发出电力变压器防盗报警系统.本系统主要用于电力线及变压器防盗报警之用。其特点是:不受距离限制,不受数量限制,不受气候影响,可以只设一个接警中心。微机装有接警中心软件,可以电子地图方式显示报警变压器及故障线路的实际地点,可以对接警时间实时纪录。接打印机后,可以将资料数据.报警日期.时间.分机号打印备查,降低投资成本。具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应室外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等所有在户外工作的电力设备的安全保护。是目前国内同类产品中最先进的报警系统。
电力变压器防盗原理及组成
    2
    (1)电力变压器防盗主机
    GSM(900M/1800MHz)无线蜂窝网络控制报警主机利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据远程传输及控制,该系列主机具 有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应室外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等所有在户外工作的电力设备的安全保护,由于GSM全球无 线移动通讯网络信号覆盖面积广,真正实现了低价优质的超远距离方便、灵活的智能无线控制及报警,解决了固定电话有线或无线大功率报警控制的局限性。     (2)两个有线红外防区,四个断线防区,可自定义。可自编程选择常开/常闭接点报警模式,报警接点采用光电隔离输入,防止外部强电及雷击破坏,增加报警恢复时主动向远方报告防区状态;
    (3)一个中心号码和最多7个短信息报警号码,也可通过接警中心电脑自动接警,电子表地图显示,具有强大的联网报警功能;
    (4)具有开机报告发送及远程巡检功能(测试报告和定时发送测试息),可及时发现报警主机工作是否正常;
    (5)三相检测,能准确检测并上报任一相异常情况;
    (6)各防区使用中文报警信息,用户可自行更改报警信息内容;
    (7)内置12V备用充电聚合物电池,自动充放电控制,停电后自动切换,可续供48小时;
四、电力变压器防盗10大功能
    1.具有断相报警功能,三相电相位智能检测,能准确判断并上报
A、B、C相的异常情况,比传统的电压检测法更可靠、更准确,误报率极低。
    2.具有两路有线红外报警(双鉴红外)
    3.具有四路断线开关报警(变压器设备振动报警、变压器挪位报警、报警主机防拆报警、报警主机振动报警)
    4.具有四路受控12V电源,两路5V受控准备加入
    5.具有考勤功能
    6.具有对电池电量报警
    7.具有自带报警器防拆开关
    8.具有GSM通道及数传模块
    9.具有探测电池发热的开关
    10.集成一体化的设备,为了适配安装,打好适配安装
五 电力变压器防盗使用注意事项
1、    为防止主机进水,请检查外壳的防水垫圈是否完好,拧紧所有螺丝。
2、    请不要频繁换向终端发送指令,在指令未响应之前,尽量不要再次向系统发送新的指令,如果30秒内指令仍未做出反映,则可再次向系统发送指令;一般情况下,30秒内指令未做出反映是由GSM网络时延所造成;
3、    安装在隐蔽性的地方,安装时各接线点应牢固可靠。
4、    取卡/装卡时要关闭电源。
5、    经常定期检查主机SIM卡的使用状况(如:网络信号,按时充值缴费等)。
6、    每年定期保养主机备用电池,建议每年更换一次备用电池。
7、    定期测试报警系统的工作状态。
8、    采用3相4线制接线时,请注意零线不要接错
