魅族18系列拥有IP68防尘防水级别
今日头条
1194人已加入
2021年3月3日14:30魅族在珠海大剧院发布了魅族18系列5G双旗舰手机,两款手机屏幕均为三星SuperAMOLED极边四微曲屏,采用三星新一代E4发光材质制造,并支持最高120帧屏幕刷新率,240Hz触控采样率。采用高通超声波屏下指纹解锁技术,魅族18Pro充电支持40W的有线快充与40W无线快充,魅族18支持36W有线快充,两者搭载骁龙888旗舰处理器,LPDDR5+UFS3.1存储配置,并内置VC液冷散热快速实现热量散发。在防水方面,官网描述为高标准防尘防水结构设计,也就是说,手机是拥有IP68防尘防水级别的,那么手机高标准防尘防水结构是怎么做的呢?
对于手机防水,一般是通过三个工序来实现的,一是内部电路板涂覆纳米防水涂层,将内部电路板保护起来,IP68防水级别基本上是有必要采用的;二是上(屏幕)中(手机中框)下(玻璃后盖)之间的结构性防水,这个一般是采用防水密封胶经点胶加工来做到的,是实现整体性防水的一个外部屏障;三是手机的双MIC麦克、双扬声器与听筒这几处发声器件部位的防水,声音是要通过手机上的透声孔来实现传输的。双MIC麦克、双扬声器与听筒这几处发声器件部位的手机相应的透声孔的防水一般是在孔内侧贴附手机防水透声膜模切加工产品来实现防水的,同时保证了声音的音质不受影响。
责任编辑:YYX
