全密封膨胀散热器节能变压器
变压器
274人已加入
全密封膨胀散热器节能变压器
全密封膨胀散热器节能变压器该变压器采用全密封结构、膨胀散热器、新型线圈结构、突发压力继电器等多项先进技术,具有结构先进、体积小、重量轻、噪音低、安全可靠、不渗漏油、可长期连续运行、不用吊芯检修、维护工作量少等特点。该变压器系列产品的总损耗比S7型变压器降低18.96%,比S9型变压器降低9.5%,比奥地利伊林(ELIN)公司的TR10×89变压器降低9.8%,节能效果显著。该系列产品的主要技术指标达到了当前国际同类产品的先进水平,是国内油浸式配电变压器更新换代、替代进口的理想产品,可广泛应用于电力系统及电力用户,具有广阔的推广应用前景。目前,该系列产品已有200余台在全国30多家生产企业使用,效果很好。该项目拟通过技术交流会、展览会、推广会和合资建生产厂、招商引资、内引外联等方式进行推广。
全密封变压器
全密封变压器结构特点:
  1. 无储油柜,高度比同类产品低
  2. 变压器封装时,采用真空注油工艺,完全去除了变压器油箱中的潮气。密封后变压器不与空气接触,有效的防止氧气和水分进入变压器而导致绝缘性能下降(绝缘材料和油老化),因此不必定期进行油样试验。
  3. 变压器高低压引线、器身等紧固部分都带自锁防松螺母,采取了不吊心结构,器身与油箱紧密配合,能承受传输震动与颠簸。
  4. 被洪水浸泡后,无需修复能立即投入运行
  5.油箱有波纹油箱和膨胀式散热器油箱两种型式供选择,波纹片与膨胀式散热器不但具有冷却功能,而且还具有“呼吸”功能,波纹片与膨胀式散热器的弹性可补偿因温度变化而引起的油体积变化。
  6.密封式:分为焊接式与可卸式两种供选择。
   焊接式-------箱子边沿与盖在全部试验合格后焊接
   可卸式-------采用密封胶条与螺栓紧固密封箱子边沿与盖子
  7.箱盖装有高于高压套管油位的杆状注油塞
  8.在正常寿命期内不需换油,提高了电网运行的安全性和可靠性
  9.保护装置:
  压力释放阀-------当变压器超载或故障引起油箱内部压力达到35KPA时,压力释放阀便动作,可靠的释放压力,而当压力减小到正常值时又恢复原状,保证了变压器的运行。
   测温装置------变压器的箱盖上配有温度计专用底座
  • 相关推荐
  • 热点推荐
