织物渗水测试仪/静水压仪技术参数
织物渗水测试仪/静水压仪:测试原理 通过动态测试,静态和程序三种测试方法,测试试样被固定在标准规定的测试区域上。气压控制把0-5bar的气压到一个蓄满了蒸馏水的内置式水箱中。水箱连接着一个测试头。测试开始后,测试压力便开始自动控制。
符合标准:GB/T 4744 ;AATCC 127 ;ERT 120-1 160-0;BS EN20811/3321/3424;AFNOR G07-057;ISO 811;JIS L1092A;JIS L1092.B-a;JIS L1092 B-b;ASTM F903C;ASTM F1670;ASTM F1671;EN 1734;ISO 1420;FZ/T01004。
织物渗水测试仪/静水压仪:产品简介:采用多点式触控Android4.1 操作系统的纺织测试仪器,用来测试检测纺织品在一定压力下的拒水性能。压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用,带有高强度气动下压装置自动固定测试布料。
适用范围:户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用坊护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。
技术参数:
1、测试压力:0-5000mbar(5000cmW.G)
2、压力精度: 分辨率0.1 mbar
3、测试面积:100cm2(可选10cm2,19.63cm2,26cm2,28cm2)
4、压力增长速率:可根据标准选择,也可输入数值
5、测试单位可选(mbar/kPa/Pa/cm w.c /mm w.c)
6、样品大厚度:40mm
7、压缩空气要求: 6-8 bar (清洁干燥空气)
8、报警时间: 0- 9,999 min(可根据压力或时间设置)
9、气动夹具
产品详细:
1、7英寸彩屏, 电容式触摸屏,多点式触控操作系统,方便操控,测试结果可以通过Wifi发送到电脑或者直接发送给客户,也可以保存到SD卡;
2、简洁方便的双气动测试夹具设计,提供更开阔的观察视野;同时还能提供超强的夹持力,即使高压力下,水也不从侧边渗漏;
3、内置储水罐自动供水,内置水位传感器,可以自动加水到测试水位;
4、高精度压力传感器和压力控制系统,测试精度高,测试范围广;
5、多种压力单位选择(mbar/kPa/Pa/cm w.c /mm w.c),满足标准要求并符合用户习惯;
6、压力上升速率按照标准数据选择,也可自定义上升速率(超出限制5000mbar会提示选择压力超标以保证操作安全);
7、可设置压力告警或时间告警,节省操作人员的观察时间,达到告警条件进行声响提示;
8、除内置的标准外,用户也可选择自定义模式设置参数进行测试;
9、LED柔光照明系统,数字调节照明亮度;
10、测试软件配置各种测试标准,方便用户使用;
11、可选配功能强大的上位机软件,提供试验回放功能,同步测试数据、压力曲线,定位水珠测出布面的压力值,彻底杜绝人眼观测误差。
基本配置:
1、主机1台
2、测试头 100 cm2 1套
3、自动分析软件 1套
4、上位机测试软件(选配) 1套
责任编辑:haq
