户外(农用)变压器防盗装置
变压器
274人已加入
户外(农用)变压器防盗装置
 一、户外变压器的铜芯频繁被盗 国内大部分农村及边远地区相继通电后,很多地方发生了户外电力变压器内的铜芯被盗案件,且日趋频繁。昂贵的铜芯被盗,常造成设施被破坏和大面积停电等恶性事故,给电力部门和广大用户带来重大经济损失,严重影响了企事业单位和人民群众的正常工作和生活。户外变压器铜芯的频繁被盗,已成为近年来困扰着公安安全防范部门和电力等行业以及广大用户的一大难题,成为一个亟待解决的社会问题。 盗窃铜芯,必须打开变压器盖。我国农村及边远地区使用的各种类型的变压器,都是用一定数量的螺栓螺母将上盖固定在变压器上的。盗窃者用普通扳手即可轻易的拧开螺栓,进而取下盖子盗走里面的铜芯。因此,防止铜芯被盗,必须解决好盖子不被打开的问题。
二、锁紧变压器盖子的有益尝试 几年前,国内某省就开发出一种带有防锯U型体和锁头栓的户外变压器用防盗器,用来装在数个螺栓孔的位置上,无配套的钥匙难以正常开启,大大增加了开盖盗窃的难度;已在国内好几个省销售使用了几十万套。这种防盗器,结构虽然复杂,但盗窃者仍能采用砸、钻等手段破坏锁芯,甚至用万能钥匙开锁,达到开盖偷盗之目的。有时还砸坏锁芯,堵塞了锁孔,检修变压器时也难将它打开。加上这种防盗器的生产成本高(90—130元/套),价格昂贵(120—160元/套),故未得到大面积的推广应用。
三、户外变压器防盗装置的特点和功能 本项目运用“冲击能量吸收并同步释放”的减振缓冲理论,成功研制发明了一种新型的户外变压器防盗装置,并已获得专利权。它由新型联接栓、栓母和吸能释能装置等组成,具有以下主要特点: 1、安全性、可靠性高。户外变压器采用该防盗装置后,该装置的安装和卸下均须使用专用工具,装卸效率高,用任何其它工具都不能将其卸下而开盖盗窃。此装置的防锯、防撬、抗钻、抗冲击、抗旋拧、抗锈死等功能很强,使用暴力亦不能卸开。 2、工业化生产工艺成熟、可靠,使用寿命长,生产成本低,价格合理(40元/套)。 3、应用范围广,可根据使用对象分为多种规格系列,可标准化,同种规格能互换、通用,可用于各型户外变压器的防盗。 4、便于安全防范部门和农电部门的监控和统一管理。 综上所述,该防盗装置解决了变压器容易被开启的问题,从而理想地解决了变压器内的铜芯频繁被盗的问题。它的推广使用,将能有效地保证户外(农用)变压器的正常运转,避免造成大面积停电和电器设施遭破坏等事故及其带来的经济损失和人身危害,保护企事业单位和人民群众的正常工作和生活。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
