关于排水末端智能监管系统的详细介绍
今日头条
1191人已加入
一.产品概述
云传物联排水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。系统综合集成了物联网技术、移动通信技术、数据仓库技术、自动化控制等先进技术,提供了对排水末端水质进行信息自动采集、在线视频、动态监测、实时监控管理、辅助决策和应急处置管理等功能。
能满足排水管理服务中心对城市排水设施、城区河道、中水站、泉站末端运行等方面的在线监测需要,满足污水末端和其他工程管理需要,满足城市排水管理业务工作需要,可以帮助相关部门智能高效地处理排水末端设施的海量信息和数据、实现对排水末端水质安全情况的有效准确监督、实现业务办理快速高效协同。
二.系统功能优势
● 基于国际先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可长期稳定运行;
● 抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
● 系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,测值更准确;
● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
三.应用场景
市政排水监测、河道水环境治理、企业排水监测、饮用水源地水质监测、智慧城市建设……
五.应用价值
(1)科学管理监测数据,完善应用数据中心。改善传统排水口末端监测数据记录分散、不统一、不完整的局面,采用物联网信息化的管理手段对监测数据进行管理,建立应用数据中心,为排水中心业务应用、数据共享、决策分析打下竖实的数据基础。
(2)提高工作效率,辅助管理决策。通过对排水口末端重要指标的实时监测,指导工作人员的日常水质检测、检修等工作,杜绝凭个人经验做判断依据的现象,提高人员的工作效率;及时准确的提供管网运行信息,为相关管理者进行科学决策提供事实依据。
(3)排水口水质现状分析和评估。通过分析复杂管网的网络结构、上下游关系,为管理者准确了解污水管网的结构特征以及水质污染成因提供依据,发现排水系统中的薄弱环节和区域,为排水系统的改扩建及管理提供支持。
(4)辅助排水系统规划设计。利用监测得到的海量历史数据,通过计算机技术建立管网运行模型进行分析,以便发现当前排水系统运行设计的不足和瓶颈,为未来排水系统的科学、合理、有据的规划提供技术手段。
(5)提高排水系统应急事件处置能力。通过对电导率、PH、液位等数据的实时监测,能够迅速找出当前管网运行出现的问题,研究出当前事件的处置办法,实现排水中心针对应急事件的快速反应、快速诊断、快速行动。
(6)为打造智慧城市奠定基础。构建智能城市排水末端监管系统,保证水质安全,通过监控中心小时监测城市水质状况,对污染规律进行系统分析,及时整改相应的排水管道,尽量避免城市黑臭水。及时排查和解决管道堵塞、管道老化、工业区超标排放等问题,为打造智能城市打好坚实的基础。
六.监控平台
●报警管理(智能预警、及时防控、降低生产风险、精准作业),监控终端汇聚、过滤传感器上报的数据,当某一项数据超过阈值时,监控终端就会立即上报告警信息到监控中心,监控中心收到告警信息后实时转发给相关管理人员的手机。
●智慧运维:针对不同的设备分配不同的设备ID,设备型号信息、位置信息、工作状态信息等都会存储在云服务器中。云平台接收水质传感器采集的数据,用户可以通过数据模板对数据进行查看、编辑等操作。
●数据查询、导出,通过对大量基础数据按照系统设定的规则进行智能化分析,获得用户需要的不同类型的报表、列表以及图形;提供相关工作人员对外发布信息的处理和审核
●可视化地图展示
采用GIS引擎,实现城市区域管网的地理数据展示,提供基本的地图显示、站点导航、预警信息、实时数据等功能。
●监控大屏,实时绘制城市排水末端污染趋势图,实现水质信息的监测数据展示与管理,为掌握各排水口水质安全信息,科学制定解决措施,实现灾害预警。
fqj
