改进型推挽功放电路
电子管功放电路
112人已加入
改进型推挽功放电路
该电路如图3所示。vl部分槲同,R不过选甩了音色情秀的12ATT~ 橙管.该管供两十声道台用·V2、V3为6NSP,也是一个音色较好的双三扳管+上半部分与下半部分共同组成典型的长尾徊相电踌.其原理与晶体三授管取营井射投羞舟电路相同。长尾倒耜电路的增益较高,对称性较好。V4、V5(EL34×2)构成固定偏压式推挽功放电路,由于固i中v3,v4的肼揖电目较大,消耗一部分功率为提高技率可将其去掉。该电路中为了使v4 v5工怍稳定而接^一只1on的小电阻井将其接地,阴敏电位近似OV,这样栅极就需要供鲭负偏压 参见图4(a)电源部升 100V电压经IN4007整流后形成对地为负的电压,经W2选入围3中白勺W1中心抽头冶理调节W2·使V4、V5工作在一定的屏赢状态下(甲乙类).El 34单管电流约35mA w2中心抽共与负压端所接30k12电阻用来防止固W2触点接触不良使v4、v5无负偏压而出现屏流过大.Wl为平撕电位器以谭节两管的平衡。v4、V5可 构戚超线性及三授管式两种功藏形式。图l所示的功放电路优点是藏率商、输出功率大,但失真也龋大,一般很步采用。三极管式放太电路(圈3中R20、R21分别与其屏极相接)的音质最好t失真概小,但增益和输出功率很小,约为标准的3O ,超线性接法是一种折衷办法,邵R20、R21分别接至输出变压器约40 的抽头处.此方式失真较低.输出功率较高约为标准的 左右.图3电路辖出功率约40W,体可改变接线或甩开关控制两种工作方式。
推挽功放电路
