如何检测植物灯的防水性能?
今日头条
1192人已加入
植物灯顾名思义是在植物生长时所用的灯具。植物灯也就是植物生长灯或者说育苗补光灯对植物进行补光或者完全代替太阳光来实现光合作用目的。但是由于植物灯的应用场景大部分在植物培植的大棚之中,一般情况下大棚内的湿度是很高的,也就是说植物灯接触到水的可能比较高,所以为了保证植物灯能长时间使用而没有水汽进入,必须保证植物灯防水性能或者气密性要求在一个标准值上。那么植物灯的防水性能如何使用气密性检测设备进行呢?植物灯气密性检测仪是如何做防水检测的?
首先需要根据植物灯的外形去做一个植物灯防水测试治具(一般的植物灯是没有任何孔的,所以说是采用间接测试方法),植物灯防水测试治具的模具上下闭合后的内腔是刚好放得下植物灯产品的,而后将植物灯防水测试治具连接到植物灯气密性检测仪设备的测试口上,并设置好测试参数也就是检测压力、充气时间、稳压时间、测试时间及允许泄漏值等参数,然后将植物灯放置在工装模具内,然后启动植物灯气密性检测仪;启动后气密性检测仪将会自动进行检测,整个测试时间几秒钟内(测试时间可按要求设定)完成,测试结束后植物灯气密性检测仪会自动判断出测试产品是否合格,合格将会显示PASS提示,不合格将会显示NG提示。
       责任编辑:tzh
