通过植物病害检测仪来鉴别植物的各种病症
今日头条
1193人已加入
植物病害一般可分为非传染性病害和传染性病害,非传染性病害是植物在不合适的土壤上,或者遇到不适合的气候、水分、肥料过多或过少等所引起的病害;而传染性病害则是由病菌侵害发生的,能够传染。
无论是哪种植物病害,对于植物的影响都是非常大的,同时因为植物病害是看不到到摸不着的,前期的病害特征十分不明显,因此采用植物病害检测仪来开始鉴别植物病害的种类,对于科学防治病虫害,有十分重要的意义。
相信大家都知道不同的病害现象用药也是不相同的,所以说不同的药剂防治的病害种类也是不一样的,如果用错了药不仅达不到效果,而且会增加成本,造成环境污染、影响农产品品质安全等,因此为了提高病害防治效果,我们建议在防控之前使用植物病害检测仪进行检测,根据检测结果来决定用药,做出正确的用药决策。
防止病害的发生,总的来说针对于植物病害的防控,通常采取的措施是早发现、早防治,在其未大面积爆发之前就要采取有效措施,将其扑灭。采用传统的检测方法,在植物患病初期由于并不会表现出明显的特征,因此很难捕捉到植物患病的踪迹,而采用植物病害检测仪则可以通过内部检测,及早发现植物的异变,了解植物是否患病,以及换了何种病害,这样就可以帮助农业部门真正执行早发现、早防治的植物病害防控方针。
fqj
