超声波风速风向传感器有哪些优势
今日头条
1194人已加入
从一本本古籍记载中,我们得知,古人对风的重视。
最早在甲骨文的时代,人们就已经有了监测风的意识。
比较著名的有晋代的“相风木乌”及唐朝常用的“五两”,它们都属于简易型风向仪。
现在随着科技的发展,在气象领域,对多种自然现象的观察是主要是通过气象站来完成的,但是,对于风速风向的监测,还是依靠风速风向传感器来解决。常用的风速风向监测仪有箭头式风向传感器、三杯式风速传感器以及超声波风速风向传感器。
其中,超声波风速风向传感器作为监测风速风向的新技术。因能24小时无角度限制360°全方位实时监测风速风向、免人工、免维护等优势,得到越来越广泛的应用。相较通过设备运动方向以及频率来进行风速风向监测的机械式风速风向传感器而言,有明显的的优势,且没有机械运动的部件导致的磨损。当然在完美的背后也存在一些小遗憾,由于超声波风速风向传感器体型较大,在一些小型设备支架上,略显突兀。例如智慧路灯灯杆等。
为更好地服务用户,建大仁科自主研发出一款小型超声波风速传感器。与超声波风速风向传感器相比,具有体积小、低功耗、性价比高等特点。
那么作为新型小型超声波风速风向传感器相较于传统的机械式风速风向传感器会有哪些优势?
测量原理
小型超声波风速风向传感器:
●采用超声波原理,内置四个超声波探头,能够在二维平面内循环发送和接收超声波,并通过超声波在空气中传播的时差来测量风速和风向。
●无角度限制,可以同时测量风速,风向的瞬时数值。
●无惯性测量。
实用性:★★★★★
机械式风速风向传感器:
●机械式风速风向传感器由风速传感器和风向传感器两部分组成。其中用的最多的就是三杯式风速传感器和旋翼式风向传感器,其原理主要是靠转动部件的速度和角度进而判断出风速和风向。
●采用机械式结构设计,存在转动部件,监测前需要低风速启动。
●只能测单一的一项。
●在测量中,会存在一定的机械惯性,容易造成偏差。
实用性:★★★★
产品结构
小型超声波风速风向传感器:
●一体化设计。所有的元器件都集成在一个外壳中,没有外露部件,高防护,防雨雪、防腐蚀,方便安装维护。
●体积小巧(尺寸:108.4mm*108.4mm*210.4mm)
●可配置小型气象百叶盒,用作小型气象站使用,拓展性强。
实用性:★★★★★
机械式风速风向传感器:
●组合式。众所周知,风速、风向传感器是两个单独的个体,需要单独采购安装。
实用性:★★★
安装方式
小型超声波风速风向传感器:
●横梁安装。(可选配电子指南针)
·无电子指南针的设备需将设备上的N字方向冲着正北方向以免造成误差。
·内配置电子指南针的设备安装时不再有方位的要求,只需保证水平安装即可。
●ABS材质重量小、材质轻,拆除、移位十分便捷。
●内配置电子指南针的设备可自动水平校正方向,便于精准测量。
实用性:★★★★★
机械式风速风向传感器:
●法兰安装,螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,保持在最佳水平度,保证风速、风向数据的准确性。
实用性:★★★★
后期维护
小型超声波风速风向传感器:
●工程ABS材质。抗紫外线材质,防水性能强,使用寿命长,适用于恶劣户外环境。
●无需人工维护,省钱省事省人工。
实用性:★★★★★
机械式风速风向传感器:
●因机械式轴承系统存在活动的部件,易磨损,需定期维护检查。
实用性:★★★
建大仁科RS-CFSFX-4G小型超声波风速传感器可以无角度限制,360°全方位监测风速风向。采用随机误差识别技术,大风情况下也可保证测量的低离散误差,保证输出数据更平稳。采用ABS工程塑料外壳,携带轻便,安装、拆卸容易;设计合理、密封性能佳;无移动部件,磨损小,使用寿命长;不需维护和现场校准。
风速风向传感器
产品细节
应用场景
广泛适用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的风速与风向测量。
综上所述,建大仁科小型超声波风速传感器是一种较为先进的测量风速风向的仪器,它很好地克服了机械式风速风向传感器的缺陷。未来,它将是机械式风速风向传感器的强大替代产品。
责任编辑:YYX
