2020年对我们来说是不平凡的一年,有着不同的感受,但是我们都在努力成长。
2020年,PI发布了一系列的新产品,为充电器、照明行业和电动汽车行业带来新的活力。
下面为大家盘点一波2020年PI干了哪些牛事。
2月
PI SCALE-iDriver门极驱动器IC通过AEC-Q100汽车级认证
符合AEC-Q100标准的SCALE-iDriver IC可为电动汽车应用中的各种IGBT驱动器和MOSFET提供安全可靠、高性价比的设计。其应用包括电动汽车动力总成、车载充电机、充电站以及其他高可靠性驱动器和逆变器。
SCALE-iDriver IC SID1181KQ采用PI专利的高速FluxLink通信技术,可实现非常短的传输延迟时间,同时具有可靠的绝缘,支持-40到125℃工作环境温度,支持最高75kHz开关频率,副方受控元件侧供电简单,支持原方和副方欠压保护和故障反馈输出。
3月
PI适用于SiC MOSFET的SCALE-iDriver IC通过AEC-Q100汽车级认证
PI SIC1182KQ采用PI专利的高速FluxLink通信技术,提供加强的绝缘,支持-40到125℃工作环境温度,支持最高150kHz开关频率,具有高共模瞬态抗扰性,支持轨到轨稳压输出,支持为碳化硅MOSFET优化的高级主动钳位技术,支持超快的短路检测,具有独立的过电流检测引脚,并支持过电流关断和报告。
SCALE-iDriver IC SIC1182KQ可用于电动汽车牵引驱动,混合动力车牵引和电动汽车车载充电机。为碳化硅MOSFET应用提供稳定可靠的驱动。
4月
PI公司在本次线上展会上展出了包括 PowiGaN 氮化镓技术、BridgeSwitch 无刷直流电机驱动器、汽车专用 SCALE-iDriver 碳化硅门极驱动器,以及适用于电源电压不稳定地区的900 V 开关 IC。共四个产品系列,提供可靠性非常高,且极具竞争力的高集成度电源解决方案。
APEC(美国应用能源电子展)先后由美国电气和电子工程师协会能源电子委员会(前身为能源电子学会PELS)创办于1986年,后于1991年连同美国电气和电子工程师协会工业应用学会(IAS)及美国电源制造商协会(PSMA)共同主办,每年一届,至今已经有30多年的历史。
该展是能源电子及其应用领域最专业,最具影响力的展览会之一,也是北美洲最大的能源电子展览会。该展是全球电力电子行业领域内著名的行业盛会,每年3月在美国的不同城市轮流举办。
APEC展会齐聚世界各地电子电力领域的高端研发人员,也吸引了诸多相关行业知名企业前来参加,是一个集技术交流、学术研讨和品牌推广为一体的综合展示与交流平台。
8月
PI布局多口氮化镓快充:高效简洁,获广大客户采用
PI基于两路独立的InnoSwitch-Pro来实现90W的输出功率,其中单路45W。相比我们常见的固定电压输出,再通过独立降压分多口输出的方案,减少了一级电压转换,在满载输出时有明显的效率提升。
同时PI的InnoSwitch-Pro器件可通过I2C总线读取每个独立电源的输出电流,从而实现均流控制。PI的并联方案可以取消二次降压转换的环节,降低成本,提高转换效率。
PI BridgeSwitch高效驱动单相无刷直流电机
BridgeSwitch在一个封装内部提供完整集成的半桥FredFET开关管,并且内部集成栅极驱动器和控制器。无需外部辅助电源,同时支持实时的精确电流信号输出和可调节的逐周期限流,还支持两级热过载保护和系统级监测。BridgeSwitch支持状态通信母线,可与MCU进行通信,报告器件状态。
BridgeSwitch集成半桥器件可大幅简化用于单相或者多相BLDC电机的驱动器,适用于洗碗机冰箱空调等家电应用,可提供高可靠性,高效率,高集成度的电机驱动。
InnoSwitch3-AQ通过BEV和PHEV的AEC-Q100标准认证
InnoSwitch3-AQ系列IC可大幅简化反激式电源变换器的设计和生产,特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。InnoSwitch3-AQ产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
INN3379支持30到550V宽范围输入电压,当使用StackFET时,输入电压可达921V,工作电压范围非常宽。空载功耗低于15mW,具有先进完善的保护/安全特性,并且具有出色的噪声抗扰性,适用于电动且车牵引逆变器、DC-DC转换器和车载充电器的辅助,待机及偏置电源应用。
9月
PI LYTSwitch-6 LED驱动器IC,内置氮化镓,适合紧凑型智能照明设计
PI将PowiGaN氮化镓开关技术引入到LYTSwitch-6,将InnoSwitch系列高集成度高效率高可靠性的优势引入到LED照明产品中,可实现最高94%的高效率,高达110W的输出而无需散热片,具有超低的待机功耗,符合全球所有能效标准,并且具有自动重启动的输入过压保护,自动重启动的故障过压/欠压保护,同步整流管栅极开路检测,热折返特性在高温下降低输出功率,保证输出不中断。
PI基于PowiGaN的LYTSwitch-6器件降低了照明电源的系统体积和成本,PI的LED照明方案可以满足高功率因数,低谐波,高效率和0-100%调光输出的设计要求。其内置加强的隔离技术和完善的保护功能,可用于隔离式离线LED照明和智能LED照明等。
10月
PI推出全新MinE-CAP IC:氮化镓充电器变得更小了
PI推出的Mine-CAP电容自动切换开关内置氮化镓开关管,可根据输入电压自动切换低压电容投入。可组合使用高压小容量电容与低压大容量电容,避免使用高压大容量电容来实现全电压段滤波,可显著减小适配器体积浪涌电流。
Mine-CAP IC在使用时无需对适配器变压器等设计进行更改。在降低适配器浪涌电流的同时还可以省去输入端的NTC浪涌抑制电阻,提高适配器效率。
InnoSwitch IC销量突破10亿颗!
PI的InnoSwitch系列集成转换器支持多种电源应用,内部集成750V耐压的PowiGaN氮化镓开关技术,或650V到900V耐压的硅晶体管,氮化镓方案可在无散热片的情况下以95%的效率输出100W的功率。
PI的InnoSwitch系列IC在USB PD充电器、消费电子类产品、PC、显示器电源,服务器、家电产品、工业级设备和汽车中应用广泛,并且PI的产品针对不同应用细分种类,可根据需求灵活选用不同功能的产品。
11月
新型45W饼干氮化镓快充问世
这是一款基于INN3370C和MIN1072M组成的快充适配器,其全部使用氮化镓技术,并且得益于Mine-CAP的使用,可使用小容量高压电容,避免原有高压大容量电容体积大占用过多适配器空间的情况发生,从而减小体积。同时PI的方案简洁,元件数量少,可通过PCB镂空等方式提高适配器空间利用率,提高功率密度,减小体积。
PI InnoSwitch3-MX PowiGaN 荣获两家媒体颁布的2020年度产品奖
PI InnoSwitch3-MX准谐振反激电源转换器和InnoMux恒压调光IC组成了完整的显示器和电视机的电源部分,两颗IC完成AC-DC转换和供电稳压以及LED背光调光的全部功能,大大简化了电源设计。减小了电源部分的占板面积,同时还极大的提高了系统效率。
PI InnoSwitch3-MX提供氮化镓选择,可获得更高的效率和更大的输出功率。PI InnoSwitch3-MX和InnoMux组合获得了2020 Aspencore全球电子成就奖(WEAA)和21ic中国电子网2020年度TOP-10电源产品奖。
PI参展PCIM Asia 2020
PI在本次上海国际电力元件、可再生能源管理展览会(PCIM Asia 2020)上展出了PI最新的电源管理、门极驱动器及电机驱动器产品。其中InnoSwitch3器件,其提供750VGaN和1700V SiC可选,针对不同电压环境,可在无散热片的情况下以95%的效率输出高达100W的功率。
同时PI还在展会上展出了符合AEC-100标准的SCALE-iDriver汽车门极驱动模块,BridgeSwitch集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品及参考设计,以及使用MinE-CAP器件的65W PD3.0氮化镓快充,InnoSwitch3-MX和InnoMux芯片组合的低待机功耗,高转换效率的显示器供电解决方案和适用于3300 V模块并联工作、且具备外部DC/DC电源和适用于4500 V IGBT 模块的SCALE-2单通道驱动器。
2020年已经过去,需求在逐渐复苏。PI在电源及驱动领域的不断探索,将为我们的生活带来效率,可靠性的进步,为行业带来新的活力。
原文标题:年度盘点 | PI都干了哪些“牛”事?
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
