锂电池即将被银锌电池取代于笔记本
电池生产知识
26人已加入
锂电池即将被银锌电池取代于笔记本
相比于台式电脑,如今的笔记本最让人耿耿于怀的是什么?性能?非也,而是电池。没有动力支持,再好的配置也是白搭。不过,一家名为Zpower的公司却声称,将在8月份推出一种银锌电池,在现有的基础上,可以让笔记本的续航能力提高40%。
笔记本续航有望达到8小时
 顾名思义,所谓银锌电池,其电池两极所用的金属材料来自于锌和银的化学衍生物。其实追溯起来,Zpower并不让人陌生,其前身是Zinc Matrix Power。2004年,英特尔在“展望”Sonoma笔记本的时候,就与Zinc Matrix Power互相吹捧了一把,号称笔记本的续航能力将最多可以达到8小时甚至24小时,而其所谓的依据,正是Zinc Matrix Power其时正在开发的锌材料电池,可见银锌电池蓄谋已久。4年之后,新电池终于被炮制成功,当年的大话得以兑现,传说中的“全天候笔记本”即将出现。
在同样的容量下,由于能量密度占有优势,因此银锌电池可以增加40%的电池使用时间,这足以让笔记本用户心动。目前情况下,一般笔记本的续航时间在2.5小时左右,某些中高档的笔记本使用的6、9芯电池可以提供3-7小时的动力,以此推算,银锌电池笔记本连续使用8小时左右,不是奢望。
●锂电池发展已到极限,银锌电池接枪前进
安全性高,第一年充电没有衰减
  容量大固然是银锌电池相比锂电池最让人心动的优势,在内涵上,银锌电池与目前正服役的锂电池有“本质”的区别。因此它们的性能高下绝不是只体现在续航能力上。而两种电池PK,银锌电池的另一大优势是安全。
  由于银锌电池的电解液成分为基于水的化合物,不易燃,因此即使短路时也不会发生锂电池那样的爆炸起火,安全系数堪比碱性电池。
  事实上,银锌电池在潜艇等武器和航天装备中一直存在。而如今用于笔记本上,应该算是一个军转民的缩小版本,而笔记本版本的银锌电池还增加了充电性能(原来的银锌电池是一次性电池)。在安全限度下,银锌电池甚至可以过充,以实现更高的容量。而启用之后,银锌电池的充电电量不会发生衰减,它的衰减要从第二年开始,这也算是银锌电池相比第一年最大衰减30%的锂电池的一大长处。另外,银锌电池有95%可以回收,因此银锌电池不会带来锂电池那样的环保问题。
当然,银锌电池也不是完美无缺。通过未来真刀实枪的检验,银锌电池现的潜在问题必然会慢慢暴露。比如,据说银锌电池的充电寿命不佳,早期只有100次左右。针对这个问题,ZPower计划将今年推出的银锌电池的充电数提高到200次,2010年则是300次。
●用于笔记本的银锌电池
新兴电池力挺移动新应用
  银锌电池只是干打雷不下雨的燃料电池第二?还是已经存世了18年之久的锂电池的潜在杀手?既然商业化已经近在眼前,那么现在看起来是后者。不过,银锌电池的优点固然一大堆,但是相比锂电池,银锌电池有一个最大的缺点,那就是成本,怎么说银这玩意儿也是一种很贵的金属。
  不过话又说回来,当年锂电池不是也很奢侈吗?数码相机厂商当初开发一大堆只支持镍氢电池的产品,恐怕也是无奈之举。然而只不过3年的功夫,锂电数码就已经很普及了。所以,银锌电池贵其实并不是问题,新生事物嘛,贵是理所当然的,关键是用起来究竟是否趁手,毕竟现在都是纸上谈兵,而成本可以慢慢降,就跟现在的固态硬盘一样。据悉,如果在笔记本上用得让人满意,那么只要通过相关的技术验证,银锌电池还将出现在手机等数码上。索尼曾经称,锂电池在2006年已经达到了化学极限,因此从必要性上看,现在是将其淘汰的时候了。而瓶颈一旦被突破,一大批悬而未决的移动产品新应用也将迎刃而解,比如笔记本手机投影,而笔记本代替台式电脑,也彻底没有了后顾之忧。
