详细讲解多功能电力仪表的防窃电技术性
今日头条
1195人已加入
1.表壳和电表箱的防窃电技术性
表壳是应对窃电的第一道防线。(多功能电力仪表)在购买电表时要求:采用聚丙稀的表壳或者金属复合材料的表壳,电度表有原装封签,把电表表壳依据电弧焊接电焊焊接人造板,要打开电度表就尽量损坏它,因此来抵御窃电行为。对于可用依据通信口自动式校表的电表,校园内表时,应要求打开电度表,布线内部的漏线才能够进行校表,因此降低出现异常校表造成的几率。
方案设计电表时,可以提高一个小开关,当打开表壳时,电源总开关点接触合闭,计量集成ic纪录打开表壳的時间,为严厉查处窃电提供依据。除此之外,运用尤其制做的电表箱还可以抑制一些窃电行为的造成。如封签电表箱,尽量减少电力线附近的间隙,提高旁插电总流量、接错电表等窃电行为的难易度。倘若必不可少,还可以在电表箱里再加上测试仪器,以检测窃电者对电表箱电动尾门的非法打开。
2.防磁场干扰窃电
永久磁场和电磁场全是会伤害电度表的一切正常计量。如下图所示1a所表明,窃电者在电度表附近放置强磁磁铁或大磁铁线圈都能干扰电度表的适当计量,保证窃电的目的。强磁磁铁还能使电源变压器变换的变压器变压器铁芯饱和,导致电表的工作上交流电流降低或者消散。
强磁磁铁靠近表壳将降低功率的精准测量值,甚至能将功率降低到0。由于磁铁的伤害范围比较小,因而互感器在表壳内的部位对抵御磁铁的干扰是十分有帮助的。大磁铁线圈导致的电磁场会伤害电表中绝大多数的电子元器件,例如,锰铜电阻、互感器、重要的电子元件等。
为防止磁场干扰,电表内部电子元器件的部位及其安装部位是十分重要的。应把易受磁场伤害的较为比较敏感电子器件尽量置放到贴近电表背面的地域,因为一般窃电者无法从电表背后干预电度表的适当计量;应保持易受磁场伤害的较为比较敏感电子器件绕开电表的顶部和两边,因为顶部和两边是很容易粘附磁铁的地域。
磁屏蔽材料是一种十分有效的防止磁场干扰的做法,最开始我们可以运用塑胶机壳的互感器,屏蔽磁场对它的伤害。其次我们可以在表壳内衬层析金属复合材料,以屏蔽所有电表模块。但是这类做法将扩张原材料、生产加工及安装的成本费用。
倘若确实不能消除磁场的干扰,可以精准测量磁场,并赔付相对性的磁场导致的测量误差。当磁场抗拉强度保证0.5T或高些时,就无法有效地屏蔽它,这时候可以用控制成本的磁场抗拉强度传感器(如干簧管,霍尔传感器电子器件)来检测磁场,并赔付由于强力磁铁干扰而导致的计量误差,或者对磁场抗拉强度传感器的姿态情况进行纪录,为耗电量检测员追补耗电量提供依据。
对于强磁场使电源变压器变换的变压器变压器铁芯饱和,导致电表的工作上交流电可调稳压电源降低或者消散的情况,可采用双电源开关变换模块安装在电表内部的不一样部位并进行屏蔽的方法,虽然提高了成本费用,却十分有效。此外,采用功能损耗计量集成ic或者电力电容器降血脂供配电系统方式,还能够避免强磁场伤害。工作中电源设计时,应把负载分成2组,一组供计量、存储一部分,另一组供说明、输出等。在检测到电源电压降低时,停止说明、输出等一部分的工作上,确保对计量、存储一部分的供配电系统,不容易对计量造成 伤害。
fqj
