螺丝包装机安全系数操作规范
今日头条
1191人已加入
螺丝包装机安全系数操作规范:
1、运作螺丝包装机前先检查所装容杯与制袋器的型号规格是否与要求相一致。
2、擅长拨主电机传动带,看机器设备是否运行灵活,当明确机器设备无异常情况后才可通电运行。
3、在机器设备下将包装材料装在两挡纸轮间,架在机器设备的架纸臂板的槽中,挡纸轮应夹紧所装原料的筒芯,使包装材料与制袋器对正,接着将挡套上的旋纽扭紧,并保证印刷包装脸朝前或复合性面(即高密度聚乙烯面)朝后。开机后根据送纸情况调整包装材料在架纸轮上的轴向位置,保证供纸一切正常。
4、连接螺丝包装机总电源开关,压下离合器遥杆,使计量检测机构与主传动装置提取,连接运作电源总开关,机器设备航空件作。
5、倘若输送皮带顺时针转动,应当立刻待机,这时候为核心电动机旋转,将电动机倒相后使皮带反向转动。
6、设定温度,根据常见包装材料,在电控柜的温度操纵仪上设定热封温度。
7、袋长调整将包装材料按有关规定穿好插进制袋器,夹于两滚轮间,转动滚轮,把包装材料拉到切刀下述,待保证设定温度2分钟后,连接运作电源总开关,松掉袋长调节螺杆挤出机的防松螺母,调节袋长控制器手钮,顺时针转动为袋长降低,反过来增加,保证所需袋长后,扭紧螺丝帽。
8、确立切刀位置,当袋长确立倒退开切刀,连接运作电源总开关不断粘边几袋后,当热封器刚伸直,滚轮还未拉袋之前,立刻待机。接着先移动左边的切刀,使创口偏向非负整数袋长的横封封道中间(一般为2~3倍袋长),并使刀口与直纸方向垂直,扭紧左切刀拧紧镙丝,把右切刀靠在左切刀上,调正后让利刃对利刃,稍微扭紧石切刀前面的拧紧镙丝,把右切刀的后面往下压,使两切刀间有一定的压力,拧紧右切刀后面的拧紧镙丝,把包装材料放人刀口正中间,稍微向下敲右切刀的前面,看是否已能断掉包装材料,要不然应再度不被到能断掉截至,最后拧紧前面镙丝。
责任编辑:YYX
