继电器的作用与分类介绍
今日头条
1194人已加入
继电器是全自动控制系统软件中常见的元器件,(台湾松川继电器)它用于连接和断开电路,用以发布控制命令和反映机械设备状况,以构成自动式控制和远程控制控制控制电路。各个领域的自动式控制无一不采用继电器。它具有下述作用:
1)扩大控制范围。例如,多点接触继电器控制信号保证某一定值时,可以按点接触组的不一样方法,此外接换、开断、连接多路电路。
2)增大。例如,灵巧型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很输出功率大的的电路。
3)综合型信号。例如,当很多控制信号依照要求的方法输入多绕阻继电器时,经历比较综合型,保证订购的控制预期效果。
4)自动式、控制器、检验。例如,保护设备上的继电器与其他电器产品一起,可以组成操作程序控制线路,从而进行自动化控制运行。
继电器如何分类
1、按动作基本概念分类
感应线圈继电器依据继电器磁铁线圈中的电总流量在磁铁线圈中导致的吸附性驱使衔铁及挪动一部分动作,变更接触点系统的运作情况。如交流电流无极继电器、交流电流有极继电器、沟通交流继电器、二元差动保护继电器等。
感应线圈继电器运用更替转变磁场与另一更替转变磁场在继电器挪动一部分的翼缘板中导致涡流的互相影响而动作。如沟通交流二元二位继电器等。
供暖继电器电总流量对电阻带升温,电阻带便会有单侧弯曲的困乏特性,该继电器就运用这一特性而动作。
2、按工作中中电总流量分类
交流电流继电器工作上在直流电路中,绝大部分信号继电器属此类。
沟通交流继电器工作上在交流电路中,如沟通交流灯丝转换继电器、FD型电动发码器、JRJC型二元二位继电器、电子整流器式继电器等。
交直流电源继电器在交直流电路上都能运用,如实用性继电器、各式各样供暖继电器等。
3、按动作速度分类
速动继电器衔铁动作時间小于0.1s。绝大部分信号继电器属此范围。
一切正常动作继电器衔铁动作時间0.1~0.三秒。绝大部分信号继电器属此范围。
缓动继电器衔铁动作時间超过0.三秒。如无极缓放继电器、供暖继电器、安全系数型半导体時间继电器等。
责任编辑:YYX
