爱车买回家,不少车主就开始在琢磨车辆的改装了,从车辆外观到功能的升级,车主们有各种各样的改装方案,让自己的爱车变得更加个性。但是,改装需谨慎,千万别涉及到汽车电路的改装,否则可能会导致汽车自燃
改装危害案例
改装前大灯、阅读灯,烧坏BCM,导致倒车灯不亮,倒车影像不切换。
改装危害案例
将大灯改成了氙气灯,导致线路过载,可能引发汽车自燃。
改装危害案例
加装车载冰箱,线路绝缘胶皮破裂导致车体自燃。
改装危害案例
加装汽车防盗器,电路短路引发自燃。
汽车改装的危害
距统计数据显示,因随意改装汽车电路而引发的车辆自燃火灾占60%。在改装车的隐患案例中,车身控制模块BCM和电路是受损的两个重灾区。在汽车行业, 所有车型的维修指南及产品免责声明中均对车主私自改装汽车线路造成的安全事故和影响加以警示说明, 并声明免责,改装需谨慎。
1车身控制模块不能随意改装的原因
根据车载电路搭铁布局设计原则, 发动机ECU、ABS-ECU、安全气囊ECU、变速器TCU等控制单元的搭铁点应独立设置, 不能和功率电器(如喇叭、散热风扇、音响等车载电器) 的搭铁共用搭铁点, 其目的就是避免功率电器在工作状态下干扰上述控制模块, 从而影响控制模块的正常工作。
2改装时线路接点处理不当会引发火灾事故的原因
汽车电线束在制造过程中, 为确保产品品质和使用安全, 其加工产品特性和过程特性要满足汽车电线束行业标准的相关要求。在汽车电线束行业标准中( QC/T29106—2014), 对接线点的电压降、剖面、力学特性等方面具有较为严格的要求。
所以原车电路都是经过精确计算和实际使用验证后所确定的,无论是线的粗线,保险片的额定电流的大小。在加装电器元件后更改原车电路,容易造成电路负荷增多,出现短路自燃现象就在所难免。
Tips
改装注意事项
1、 改装电路与发电机功率的匹配及蓄电池功率匹配特性。
2、 全面分析及验证电源分配、电流平衡、搭铁布局以及新添加的电路对原电路的影响。
3、 进行导线负载能力计算、分析并正确地选用原材料。
4、合理选择电路保护及熔断片的选型、继电器的匹配。
5、兼顾工作环境温度及电磁兼容。
6、 采用合格的原材料及合适的改装工具。
7、 采用合适的线路防护等。
原文标题:汽车电路改装的危害有多大?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
