NXP公司的TEA1738GT是校正反向激振的开关电源(SMOS)控制器,采用瞬态电流和频率控制模式,频率幅度以降低EMI,斜率补偿,具有过功率保胡,输入电压12 V -30 V,适合功率高达75W的高效和低成本电源的各种应用。本文介绍了TEA1738GT主要特性,方框图,典型配置图,应用解词电路图以及绿色芯片65瓦演示板主要特性,电路图产品状语从句:材料清单与PCB布局图。
TEA1738GT是旨在用于反激拓扑的低成本开关模式电源(SMPS)控制器IC。它以峰值电流和频率控制模式运行。实施了频率抖动以减少电磁干扰(EMI)。集成了斜率补偿,以实现连续传导模式(CCM)操作。TEA1738GT IC包括过功率保护(OPP)。这使控制器可以在有限的时间内在过载情况下运行。
保留了VINSENSE和PROTECT这两个引脚用于保护。输入欠压保护(UVP),输出过压保护(OVP)和过热保护(OTP)可以使用最少的外部组件来实现。
在低功率水平下,初级峰值电流设置为最大峰值电流的25%,并且降低了开关频率以限制开关损耗。高输出功率下的固定频率工作与低输出功率下的频率降低相结合,可在整个负载范围内提供高效率。
TEA1738GT能够以最少的外部组件数量轻松设计出低成本,高效且可靠的电源,以满足高达75 W的功率要求。
TEA1738GT旨在与备用电源结合使用。它的启动电压低于TEA1738。
TEA1738GT主要特性:SMPS
控制器IC支持低成本应用
大输入电压范围(12 V至30 V)
VCC引脚上的集成过压保护
启动和重启期间的电源电流非常低(典型值为10uA)
启动电压较低(典型
值为13.2 V)正常工作期间的供电电流较低(典型
值为0.55 mA空载)过功率或高/低压线路补偿
可调节的过功率超时时间
可调节的过功率重启定时器
固定的开关频率,带有频率抖动,可降低
EMI在中功率操作下可降低频率以保持高效率
在低功率操作下可通过固定最小峰值电流降低频率在低输出功率水平下保持高效率
峰值功率工作时频率增加
CCM工作的斜率补偿
低且可调的过电流保护(OCP)跳闸水平
可调的软启动
两个保护输入(例如,用于输入UVP和OTP) IC
过温保护
TEA1738GT应用:
所有需要高效且经济高效的电源解决方案的应用,最高75 W 。
图1.TEA1738GT机架图
图2.TEA1738GT典型配置图
图3.TEA1738GT典型应用电路图
GreenChip 65 W TEA1738LT / T和TEA1703演示板
此65 W TEA1738LT / T和TEA1703演示板演示了TEA1738LT / T开关模式电源(SMPS)控制器和TEA1703备用控制器的功能。本手册提供了65 W TEA1738LT / T和TEA1703演示板的规格,原理图和PCB布局。
在待机模式操作(空载条件)下,TEA1703待机控制IC监视输出电压并禁用主控制器,直到输出电压达到其最低预设值为止。这样可确保超低待机功耗。
图4. GreenChip 65 W TEA1738LT / T和TEA1703演示板外形图
演示板外形图主要特性:
•通用市电供电操作
•过流保护(OCP)
•过功率保护(OPP)
•低纹波和噪声
•超薄线路变压器
•低-cost实施
•指示灯LED
•超低无负载待机功率(《50毫瓦,在230伏,50赫兹)
•ENERGY STAR兼容
•EMI CISPR22标准的
演示板输入指标:
演示板输出指标:
图5. GreenChip 65 W TEA1738LT / T和TEA1703演示板电路图
GreenChip 65 W演示板材料清单:
图6.变压器绕组图
图7.PCB元件布局图(局部)
图8.PCB元件布局图(顶部)
责任编辑:gt
