Infinoen公司的CoolSET®-Q1系列ICE2QR0665是准同步的功率集成电路,集成了带启动单元的650V CoolMOS,能工作在非常低的负载,突发模式的耗电量小于0.1W,内置了数字软启动,主要用在液晶监视器,DVD + R / W,DVD,蓝光DVD,机顶盒等。本文介绍了ICE2QR0665产品亮点和主要特性,状语从句:方框图应用解词电路以及40W / 20V评估板主要指标,电路图状语从句:材料清单,PCB布局图。
CoolSET®-Q1系列(ICE2QRxx65)是第一代准谐振集成功率IC。它针对离线开关模式电源应用进行了优化,例如LCD监视器,DVD R / W,DVD组合,蓝光DVD,机顶盒等。在准谐振模式下操作MOSFET开关,EMI更低,更高对于SMPS,期望在次级二极管上具有更高的效率和更低的电压应力。基于Bi CMOS技术方面,CoolSET®-Q1系列具有宽泛的IC电源工作范围(最高25V)和更低的功耗。它还具有许多优点,例如:与其他常规解决方案相比,准谐振操作直至非常低的负载都提高了平均系统效率;主动突发模式操作可在待机模式下实现超低功耗,并且输出电压纹波小且可控。
ICE2QR0665产品亮点:
•准谐振操作
•主动突发模式,可达到最低待机功率要求,《100mW @空载
•数字 降频,以提高整体系统效率
•集成650V启动单元
ICE2QR0665的主要特性:
•650V雪崩坚固的CoolMOS®,内置-在启动单元中
•准谐振操作,直到极低的负载
•主动突发模式操作,用于低待机输入功率(《0.1W)
•数字频率降低,负载减小,以减少开关损耗
•内置数字软启动
•折返点校正和逐周期周期峰值电流限制
•马克西姆庵开/关时间限制
•自动重启模式VCC过压和欠压保护
•自动重启模式过载保护
•自动重启模式过热保护
•锁定模式可调节输出过压保护和变压器短期绕组保护
图1.ICE2QR0665框图
图2.ICE2QR0665典型应用电路图
采用CoolSET®ICE2QR0665Z准谐振的40W / 20V
评估板带有准谐振CoolSET®ICE2QR0665Z的40W20V评估板
本应用笔记描述了使用ICE2QR0665Z准谐振CoolSET®在准谐振反激式转换器拓扑中设计的40W开关模式电源评估板.ICE2QR0665Z的目标应用是机顶盒,便携式游戏控制器,DVD播放器,上网本适配器和用于LCD电视等的辅助电源。由于将CoolMOS®集成在该IC中,因此大大简化了PCB的设计和布局。由于谷底开关,导通电压降低了,与硬开关反激式转换器相比,这提供了更高的转换效率。通过DCM模式控制,可消除次级整流二极管的反向恢复问题。并且由于其固有的频率随线电压的抖动,EMI性能也更好。英飞凌的数字降频技术可实现准谐振操作,直到负载非常低。结果,与在轻负载下仅实现最大开关频率限制的传统自由运行准谐振转换器相比,在整个负载范围内的系统效率得到了显着提高。此外,ICE2QR0665Z还实现了许多可调保护功能,以保护系统并针对所选应用定制IC。在出现故障模式的情况下,例如开环控制/过载,输出过压和变压器短路,设备会切换到自动重启模式或闭锁模式。通过逐周期峰值电流限制和折返点校正,可以优化变压器的尺寸和次级二极管的额定电流。
图3.评估板EVALQR-40W-ICE2QR0665Z外形图
40W / 20V评估板主要指标:
图4.评估板EVALQR-40W-ICE2QR0665Z电路图
评估板EVALQR-40W-ICE2QR0665Z材料清单(BOM):
图5.评估板变压器架构图
图6.评估板EVALQR-40W-ICE2QR0665Z PCB布局图
责任编辑:gt
