助听器锌空电池
电池生产知识
26人已加入
助听器锌空电池
助听器锌空电池图
     由于助听器内部结构精细特殊,它对电池有一定的要求。对于耳背机和耳内机的电池一般只能使用助听器专用的“锌-空气”电池,它具有放电电压平稳、有效放电时间长的特点,所以是耳背机和耳内机适用的电池。
     锌空电池是靠金属锌和空气在特种电解质作用下发生化学反应来获得电能。新的锌空电池在出厂时会使用一圆型贴纸贴住电池背部的小孔以防止漏电(空气与锌的反应)而造成电池电量减少。在未使用电池时,请不要随意拿去电池后面的贴纸。当贴纸撕走后,空气就会从电池底部的小孔进入电池内部而发生化学反应。当没有使用助听器,用户以为将贴纸贴上就可以保持电量,其实不可以这样认为。因为空气已经走进电池内部,即使再贴上也是无法阻挡电池内部的化学反应。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
