CEVA和Gennum联手提供针对嵌入存储应用的完整SAS
嵌入式操作系统
58人已加入
CEVA和Gennum联手提供针对嵌入存储应用的完整SAS 2.0 IP解决方案
CEVA 公司和Gennum旗下Snowbush IP Group (Snowbush) 宣布结成合作伙伴,提供针对嵌入存储应用而优化的完整的Serial Attached SCSI (SAS) 2.0 IP解决方案。这款综合产品集成了Snowbush经硅验证的6.0Gbps PHY IP和CEVA的SAS 2.0 Controller IP,构成业界最成熟且功能丰富的SAS 2.0 IP解决方案。
由于用户对提高性能和可靠性的需求不断增长,企业数据存储行业正在从并行SCSI快速向Serial Attached SCSI演进。相比前一代的产品,SAS 2.0的线速率增加了一倍,达到6Gbps,因而成为了新型SAS产品设计的首选。CEVA 和Snowbush合作提供完整的可授权SAS 2.0解决方案,能满足业界[尤其是在CEVA和Snowbush 都拥有丰富经验的固态硬盘 (Solid State Drive, SSD) 应用方面]对可嵌入SAS 2.0 IP不断增长的需求。
Gennum旗下Snowbush IP部门总经理Ewald Liess称:“自SATA和SAS标准推出以来,CEVA 和Snowbush一直是串行存储IP领域的领军企业,为客户提供市场上最好的解决方案。我们很高兴与CEVA合作提供领先的SAS 2.0解决方案,通过综合两家企业的最好技术,我们能够提供完整的PHY plus Controller SAS 2.0 IP解决方案,进一步缩短SAS 2.0产品的上市时间。”
CEVA运营副总裁Aviv Malinovitch称:“具有SAS功能的存储解决方案是企业数据存储行业成长的最大推动力之一,我们与Snowbush存储IP部门密切合作,确保客户获得全面集成的完整SAS 2.0 IP解决方案。而且,这款完整的SAS产品具有丰富的功能集和高灵活性,适合部署于嵌入SSD控制器,省去分立桥接芯片,进而提高具备SAS功能之SSD设计的性能,并降低总体成本。”
CEVA-SAS 2.0 Controller IP同时提供目标端 (Target) 和发起方(Initiator)功能,适用于具有6.0/3.0/1.5Gbps数据速率的窄带或宽带端口实施方案。它支持多种企业级特性,包括SCSI SBC-2 端至端保护 (End-to-End Protection) (DIF),以及带有IEEE 1212.1 Scatter/Gather的高性能全双工DMA。此外,它提供了一个全面的配置、控制和警报/状态监控接口,以及多种计量计数器和error injection功能,能配合SAS系统的复杂要求。 CEVA-SAS 2.0 Controller IP具有完整的可编程的供应商专有 (Vendor Specific) 特性控制功能,可让用户创建具有高差异性的稳健SAS 2.0产品。
Snowbush-SAS PHY IP经过特别设计,易于集成进存储应用的SoC设计中,工艺尺寸范围从130nm 降低至40nm。Snowbush-SAS PHY的可编程高摆幅传送驱动器可以生成1.8V p-p输出摆幅,超过SAS-2规范的最大峰峰电压要求。先进的TX均衡器提供最高12dB的预加重 (pre-emphasis),并包括独立的前光标 (pre-cursor) 和后光标 (post-cursor) 水平控制。内置展频时钟 (spread spectrum clock, SSC) 生成功能支持向下展频 (down-spreading) 和中心展频(center-spreading),能够实现最大灵活性而无需外部SSC时钟源。其增强的接收器均衡功能包括了一个自动校准的连续时间定时器线性均衡器 (continuous time linear equalizer, CTLE) 和判决反馈均衡器 (decision feedback equalization, DFE),以满足有损耗SAS-2基板的要求。Snowbush-SAS PHY经过大批量硅产品验证,而且Snowbush提供专业的集成支持,可让客户达成其市场和产品的差异化目标。
