Fairchild公司的FSB127H是满足2013 ErP的地块6待机功率法规的绿色模式功率开关,单一在封装解决方案中集成有的先进性的电流模式脉宽调制(PWM)和耐雪崩700V的SenseFET。采用器件飞兆半导体的mWSaverTM技术,能够有效降低待机功耗和无负载消耗,可以帮助设计人员解决实现低于0.5W待机模式的难题。主要用在PC,服务器,LCD TV和游戏控制器的辅助电源,VCR, SVR,STB,DVD和DVCD,打印机和扫描仪的开关电源,通用适配器等。本文介绍了FSB127H主要特性,方框图,反解词激应用电路和应用解词电路图。
FSB127H是采用飞兆半导体创新mWSaver™技术的下一代绿色模式飞兆半导体电源开关(FPS™),可大幅降低待机和空载功耗,从而符合全球所有待机模式的效率准则。它在单个封装中集成了先进的电流模式脉宽调制器(PWM)和雪崩700V SenseFET,从而使辅助电源设计具有更高的待机能源效率,更小的尺寸,更高的可靠性以及比以前的解决方案更低的系统成本。
飞兆半导体的mWSaver™技术可提供同类最佳的最小空载和轻载功耗。创新的Ax-CAP™方法是五项专有mWSaver™技术之一,通过消除X电容放电电阻,同时仍满足IEC61010-1安全要求,将EMI滤波器级的损耗降至最低。随着负载的减少,mWSaver™绿色模式会逐渐降低开关频率,以最大程度地降低开关损耗。
新的专有异步抖动减少了EMI辐射,并且内置的同步斜率补偿允许在很宽的输入电压范围内进行稳定的峰值电流模式控制。专有的内部线路补偿功能可确保在整个通用线路电压范围内保持恒定的输出功率限制。
FSB127H所需的外部组件数量最少,它提供了一个基本平台,非常适合具有低待机功耗的经济高效的反激式转换器设计。
FSB127H主要特性:
MWSaver™技术
在230VAC时实现低于40mW的低空载功耗(包括EMI滤波器损耗)
满足2013年针对ATX电源和LCD电视的ErP待机功率规定(0.25W负载时小于0.5W功耗)电源
采用Ax-CAP™技术消除X电容放电电阻损耗
轻载条件下线性降低开关频率,空载条件下实现先进的突发模式操作
700V高压JFET启动电路可消除启动电阻损耗
高度集成,具有丰富的功能
内部雪崩耐用的700V SenseFET
内置10ms软启动
峰值电流模式控制
逐周期限流
前沿消隐(LEB)
同步斜率补偿
专有异步降低EMI的抖动以提供
高级保护
内部过载/开环保护(OLP)
VDD欠压锁定(UVLO)
VDD过压保护(OVP)
恒定功率限制(整个AC输入范围)
内部自动重启电路(OLP,VDD OVP,OTP)
具有迟滞的内部OTP传感器
可调峰值电流限制
FSB127H应用:
通用开关模式电源和反激式电源转换器,包括:
用于PC,服务器,LCD电视和游戏机的辅助电源
用于VCR,SVR,STB,DVD和DVCD播放器,打印机,传真机的SMPS扫描仪
通用适配器
LCD显示器电源/开放式SMPS
图1。FSB127H矩形图
图2。FSB127H典型反激应用电路
图3。FSB127H典型应用电路图
图4。FSB127H变压器电路
责任编辑:gt
