茶树吐新绿,农民茶事忙。春季是茶园管理的重要时期,茶园管理的好坏直接关系到全年茶叶产量和效益。
在茶树种植中,土壤水分是茶树生育过程中所需水分的主要来源,茶园土壤水分状况的变化将直接影响茶树生育与茶叶的产量、品质。有相关研究表明,茶树生长对土壤温度水分具有较高的要求,在生长季节,当茶树根系集中的土层含水率达到田间持水量的90%左右时,茶树生育旺盛;当含水率下降到80%左右时,土壤已经缺水,这时茶树芽叶生长缓慢,叶型变小,节间缩短,大量出现对夹叶,甚至停止生长。
如果继续干旱,又遇高温时,茶树植株轻则芽叶初萎丛面部分成叶枯焦,重则地上部新梢芽叶发生永久萎蔫而逐渐干枯,直到整丛茶树死亡。这是由于在土壤缺水,气温升高的条件下,根系吸收的水分供应不上树冠蒸腾的需水量,使茶树叶温达到40度以上,细胞原生质发生质变,遭受破坏所致。当茶树处于供水较充足和处于供水不足条件下进行比较时,水分对提高茶树的光合作用效率和对芽叶生长发育的影响非常明显。
土壤温度水分随着自然因素变化波动较大,单纯依靠人工难以实现有效的监测管理,建立茶园土壤墒情自动监测系统,及时准确地获取土壤环境信息,对保证茶树健康生长,对提高茶叶品质等均具有重要的推动作用。
但是由于茶园地形复杂,目前常用的有线检测和无线传感器网络方式均不适宜在茶园土壤墒情监测中使用,因此,托普云农研究设计了一种采用GPRS技术传输的茶园土壤墒情监测系统。TZS-GPRS-I墒情监测系统采用GPRS传输,可通过短信、电脑等方式进行远程查看数据。该系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。
用户也可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。除此之外,系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
fqj
