今日头条
土壤墒情监测系统是什么?听名字就知道是监测土壤墒情的,目前在农业种植生产中有着生产中有着广泛的应用。主要是体现在两个方面:
一是影响农业灌溉;对于农业灌溉,我们都知道水资源十分珍贵,而农业的用水量又非常大,所以在农业灌溉方面一定要合理规划,避免浪费;
二是影响作物生长。农作物的生长需要合适的土壤温湿度,如果不管是土壤干旱还是涝灾都会给农业生产带来巨大损失。而土壤墒情监测系统则可以通过传感器监测土壤湿度来判断土壤墒情,通过监测的数据进而确定当前土壤的干旱情况,为农业管理栽培提供可靠的数据支持。
土壤墒情监测系统的测量原理:传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。
通过这种土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度、土壤温度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度、测量剖面的土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量、二氧化碳浓度等信息,从而满足系统功能升的需要。
fqj
