Infineon公司的ICE2QR1765Z是CoolSet®-Q1系列器件,是准谐振的功率集成电路,采用Bi CMOS技术,集成了带启动单元的650V CoolMOS,能工作在非常低的负载,突发模式的停工耗小于0.1W,内置了数字软启动,主要用于LCD监视器,DVD R / W,DVD,蓝光DVD,机顶盒等。此处介绍了ICE2QR1765Z产品亮点和主要特性,其中的图和典型应用电路以及20W / 5V评估板主要指标,电路图,变压器结构图和材料清单,PCB布局图。
CoolSET®-Q1系列(ICE2QRxx65Z)是第一代准谐振集成功率IC。它针对离线开关模式电源应用进行了优化,例如LCD监视器,DVD R / W,DVD Combo,Blue-ray DVD,机顶盒等。操作MOSFET在准谐振模式下开关,SMPS有望在次级二极管上具有更低的EMI,更高的效率和更低的电压应力。CoolSET®-Q1系列基于BiCMOS技术,具有宽泛的IC电源工作范围(最高25V)和更低的功耗。它还具有许多优势,例如准谐振操作直至非常低的负载,从而提高了平均系统效率;
主动突发模式操作,使待机模式下的功耗极低,输出电压纹波小且可控;等等
。ICE2QR1765Z产品亮点:
•准谐振操作
•主动突发模式可达到最低待机功率要求,《100mW @空载
•数字降频可提高整体系统效率
•带启动单元的集成650V雪崩坚固型CoolMOS®
•无铅铅镀层;符合RoHS的
ICE2QR1765Z主要特性:
•具有内置启动单元的650V雪崩坚固型CoolMOS®
•准谐振操作直至非常低的负载
•主动突发模式操作可实现低待机输入功率(《0.1W)
•数字频率降低,负载降低,降低了功耗开关损耗
•内置数字软启动
•折返点校正和逐周期峰值电流限制
•马克西姆庵开/关时间限制
•自动重启模式VCC过压和欠压保护
•自动重启模式过载保护
•自动重启模式提供过热保护
•锁存模式提供可调输出过压保护和变压器短路保护
图1。ICE2QR1765Z附件图
图2。
具有准谐振CoolSET®ICE2QR1765Z的20W5V EVAL-ICE2QR1765Z评估板插件
本应用笔记描述了使用ICE2QR1765Z准谐振CoolSET®在准谐振反激式转换器拓扑中设计的12W开关模式电源评估板.ICE2QR1765Z的目标应用是机顶盒,便携式游戏控制器,DVD播放器,上网本适配器和用于LCD电视等的辅助电源。由于将CoolMOS®集成在该IC中,因此大大简化了PCB的设计和布局。由于谷底开关,导通电压降低了,与硬开关反激式转换器相比,这提供了更高的转换效率。通过DCM模式控制,可消除次级整流二极管的反向恢复问题。并且由于其固有的频率随线电压的抖动,EMI性能也更好。英飞凌的数字降频技术可实现准谐振操作,直到负载非常低。结果,与在轻负载下仅实现最大开关频率限制的传统自由运行准谐振转换器相比,在整个负载范围内的系统效率得到了显着提高。此外,ICE2QR1765Z还实现了许多可调保护功能,以保护系统并为所选应用定制IC。在出现故障模式的情况下,例如开环控制/过载,输出过压和变压器短路,设备会切换到自动重启模式或闭锁模式。通过逐周期峰值电流限制和折返点校正,可以优化变压器的尺寸和次级二极管的额定电流。
图3。20W5V EVAL-ICE2QR1765Z评估板外形图
图3。20W5V EVAL-ICE2QR1765Z评估板电路图
20W5V EVAL-ICE2QR1765Z评估板材料清单:
图4。变压器结构图
图5。20W5V EVAL-ICE2QR1765Z评估板PCB布局图
责任编辑:gt
