IR公司的IRS27951 / 2是自振荡半桥驱动IC,每路的最大工作频率500kHz,频率50%,工作电压高达+ 600VDC,最小和最大开关频率,可以软起动频率和软起动时间和死区时间,提供过流保护,欠压锁住,主要用在LCD和PDP电视,通信开关电源,PC开关电源和家庭音频系统。电路以及220W评估板IRAC27951主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图。
IRS2795(1,2)是一款用于DC-DC谐振转换器应用的自振荡半桥驱动器IC,尤其是LLC谐振半桥转换器。频率和空载时间可以使用两个外部组件在外部进行编程。该IC使用低端MOSFET的导通状态电阻提供过流保护。可以通过在外部将CT / SD引脚上的电压拉低至其使能电压阈值以下来禁用该IC。
IRS27951 / 2主要特性:
·用于固定和可变频率DC-DC谐振转换器的简单初级侧控制解决方案。
·每通道输出最大500kHz,占空比为50%
·浮动通道自举操作高达+ 600Vdc
·可编程的最小和最大开关频率
·可编程的软启动频率和软启动时间
·可编程的死区时间
·微功耗启动和超低静态电流
·使用低端MOSFET Rds(on)的过电流保护
·用户启动的微功耗“休眠模式”
·欠压锁定
·简单的设计,所需的元件数量最少。
·无铅
IRS27951 / 2典型应用:
·液晶和PDP电视
·电信SMPS,PC SMPS
·家庭音频系统
图1。IRS27951 / 2功能方框图
图2。IRS27951 / 2典型应用电路图
IRAC27951-220W IRS27951评估板
该评估板由一个前端AC-DC整流器级与一个具有多个输出电压轨(24V和12V)的半桥谐振DCDC转换器级联组成。前端是带有整流桥和EMI滤波器的常规整流器级。
下游转换器是一个多谐振半桥LLC转换器,其控制是通过IRS27951(U1)控制器HVIC实现的。控制器以50%的固定占空比和死区时间驱动两个半桥MOSFET,根据反馈信号改变频率,以便针对负载和输入电压变化来调节输出电压。如前所述,除了电流保护外,控制谐振转换器设计所需的所有关键功能都可以使用该8引脚控制器IC进行外部编程。
变压器采用磁集成方法,将谐振串联和并联电感合并到电源变压器中。选择用于次级绕组的变压器配置为中心抽头,输出整流器为肖特基二极管。通过使用TL431(U3)的经典配置来实现反馈环路,以调节光耦合器TLP621(U2)中的电流。来自两个电压的加权电阻分压器在TL431的参考节点处求和,以实现更好的整体输出电压调节。光耦合器晶体管调制来自控制器IC的RT引脚的电流,以调制开关频率,从而实现输出电压调节。
图3。IRAC27951 220W评估板外形图
IRAC27951 220W评估板主要指标:
图4.IRAC27951 220W评估板电路图
IRAC27951 220W评估板材料清单:
图5.IRAC27951 220W评估板PCB布局图
图6.IRAC27951 220W评估板PCB布局图(长期)
责任编辑:gt
