PWM控制器NCP1219的性能特点及应用
在Semi公司的NCP1219是具有动态自校正电源的PWM控制器,具有极好的重复放置,采用带斜率补偿的固定频率电流模式起作用,频率在65kHz和100kHz选择,不需要辅助绕组,产生源/沉电流驱动能力500mA / 800mA,主要用在笔记本电脑,液晶显示器的AC / DC适配器,离线电池充电器,消费类电子产品如STB,DVD,DVDR电源。应用电路图以及通用AC输入非绝缘6W电表降压电源参考设计主要特性与指标,电路图产品状语从句:材料清单。
NCP1219:具有动态自供电功能的PWM控制器
NCP1219代表了成功的7引脚电流模式NCP12XX产品系列的新引脚对引脚兼容。该控制器通过使用可调节的跳过模式和集成的高压启动FET,可实现出色的待机功耗。内部频率抖动,斜坡补偿,基于计时器的故障检测和锁存输入使该控制器成为坚固性和组件成本是关键约束条件的转换器的极佳候选者。
动态自供电(DSS)极大地简化了变压器设计,避免了使用辅助绕组为NCP1219供电。此功能在运行期间输出电压变化的应用中(例如电池充电器)特别有用。由于其高压技术,IC可以直接连接到高压直流电源轨。
NCP1219主要特性:
•具有斜坡补偿的固定频率电流模式操作(65 kHz和100 kHz选件)
•动态自供电消除了对辅助绕组的需求
•基于定时器的故障保护,可改善过载检测
•循环跳跃可降低输入功率在待机模式下
•锁存和自动恢复过载保护选项
•内部高压启动电路
•精确的限流检测器(±5%)
•可调的跳变电平
•锁存输入,可轻松实现过压和过热保护
•调制频率可降低EMI信号
•500 mA / 800 mA峰值源/灌电流驱动能力
•引脚对引脚兼容与现有的NCP12XX系列一起使用
•这些设备无铅,无卤素/无溴化阻燃剂*
NCP1219典型应用:
•笔记本电脑,LCD显示器的AC-DC适配器
•离线电池充电器
•消费类电子产品STB,DVD,DVDR
图1.NCP1219功能附件图
图2.NCP1219应用电路图
本设计说明介绍了一种简单,低功耗,离线,扩展的通用交流输入降压电源,旨在为不需要与交流电源隔离且成本低且电路简单的公用电表或类似的工业设备或白色家电供电基本的。
特色电源是一种简单的降压稳压器拓扑结构,它利用安森美半导体的NCP1219B电流模式PWM控制器驱动了外部Dpak MOSFET(Q1)。控制器电路参考续流二极管的阴极端子接地,该阴极端子是一个开关节点。这样就可以进行简单的半波输入整流,并可以将公共的AC输入连接到DC输出节点。由于NCP1219控制器及其相关电路位于开关节点,因此利用了来自NCP431输出感测放大器的光耦合器反馈来避免通常由电荷泵和/或自举型感测方案引起的调节误差。转换器启动后,二极管D4还从输出电压为控制电路供电。
半波输入整流器部分利用pi网络,分体式大容量电容器方案,可提供高输入瞬态保护(带有可选的TVS1)和有效的传导EMI衰减。可以在线路周期中断或极端掉电情况下,为所需的输出保持时间选择总的总电容。保持时间以及效率和输出纹波图如下所示。
通用AC输入非绝缘6W电表降压电源主要指标:
通用AC输入非绝缘6W电表降压电源的主要特性:
扩展的通用AC输入范围(60 – 300 Vac),峰值输出高达10瓦。
大容量pi网络滤波器,用于传导EMI衰减和输入瞬态保护。
交流输入到直流输出公共节点。
固有的过流保护和可选的Z1过压保护钳位。
具有现成的输出电感器(L2)的简单,低成本电路。
图3.采用NCP1219B65的6W离线电源电路图
通用AC输入非绝缘6W电表降压电源材料清单(BOM):
责任编辑:gt
