锌空气助听器电池使用注意事项大全
电池基础知识
15人已加入
锌空气助听器电池使用注意事项大全
1. 为什么高级助听器一定要使用锌空气电池?这种电池有何优点?
  锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更多的负极材料。因此,它的容量比其它电池高3-10倍,是所有实用电池体系中最高的。这种电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是耳背式,耳内式和耳道式高级助听器的最佳电源。
  2.怎样判断锌空气助听器电池的真假?它与其它电池有什么区别?
    这种电池工作时必须有空气,所以在电池壳上至少要有1个透气孔。出厂时用胶带将气孔粘上,使用时才撕下。另外,它的开路电压在气孔封闭时较低,气孔畅通时较高,所有其它电池都无此特征。
  3.锌空气助听器电池共有几种型号?各用于哪种助听器?
  锌空气助听器电池共有五种型号,A675 用于耳背式(BTE)助听器; A13用于耳背式(BTE)和耳内式(ITE)助听器; A312用于耳内式(ITE)和耳道式(ITC)助听器; A10用于耳道式(ITC)和深耳道式(CIC)助听器。A675P 型用于电子耳蜗。
  4.一只电池一般可以用多长时间?国际标准是多少?
  电池实际使用时间与助听器型号,放大功率,个人听力损失程度,每天使用时间及使用时调节的音量等因素有关,差别非常大。一般地,听力损失越小,使用的时间就越长。从我们了解的实际使用情况看,以下时间可供您参考:
  A675型电池一般使用20-30天; A675P型电池用于电子耳蜗一般用3-5天; A13型电池一般使用10-20天; A312型电池一般使用10-15天; A10型电池一般使用7-10天。
  按照国际电工技术委员会IEC60086标准,锌空气助听器电池采用标准条件下的恒电阻放电方法测试容量。将电池与电阻串联放电记录时间,直至电池的负载电压降至0.9V为止。具体标准如下:
  A675型: 用620欧姆电阻放电至少195小时;A13型: 用1500欧姆电阻放电至少195小时;A312型: 用1500欧姆电阻放电至少 90 小时;A10型: 用3000欧姆电阻放电至少90小时;
5.每天晚上电池是否应该和助听器一起放在干燥盒里?
  锌空气电池易受环境影响,最佳使用湿度为60%左右,太干燥或太潮湿均会缩短使用时间。在夏天雨季或南方春天梅雨季节潮湿的时候,每天晚上应将电池仓打开,将电池与助听器一起放入干燥盒。在正常或干燥的条件下,晚上不要将电池放入干燥机,以免过度干燥。在我国北方大部分地区,电池基本全年不需要干燥。
  6.电池用完或无电时,是不是要立即从助听器中拿出来?
  用完或无电的电池在助听器中会处于过度放电状态,容易导致电池漏液或过度膨胀,必须立即取出。
  7.为什么我的助听器很短时间就要换电池?有没有更高容量的助听器电池?
  可能因为您的助听器用的电池较小,而您的听力损失程度较重,这样,电池的消耗就会很快,很可能4-5天就要换电池。如果听力损失较重,最好佩带使用大电池的助听器。(A13, A675型)没有任何其它电池容量比锌空气电池更高。
  8.电池放在什么地方保存较好?保质期一般多长?
  请保存于阴凉干燥处。高温高湿及太阳直射均对电池有很大损害。正常保存条件下,至力音悦直卡装电池保质期一年,至力长声转盘装电池保质期两年。
  9.电池底部的胶带是做什么的?电池取出时再贴上是否可以再用?
  胶带用于封闭正极的透气孔,隔绝空气,避免电池不用时空气中的二氧化碳水蒸汽等各种成分对电池造成的影响。这时电池处于休眠状态,可以长时间保存。如将用了一段时间的电池从助听器中取出,再用胶带将气孔封上,虽然可以少量延长电池寿命,但由于电池已经部分放电,内部已经发生氧化反应。
  10.为什么有的新电池刚刚放入助听器就没有电?
  可能是您刚刚撕下胶带或电池温度过低。电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上,此时电池内无氧气,处于休眠状态,撕去胶纸后5-30分钟电池被空气逐渐激活。另外,在北方寒冷季节,刚刚从室外拿回来的电池由于温度低,需要待温度回升到室温后才能使用。
  11.助听器电池标称电压是1.4V,为什么我测量时电压很低?不够1.4V?
  可能您测量时电池带有胶带,或刚撕下胶带。电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上,此时电池内无氧气,处于休眠状态,电压偏低且不均匀,不能作为检测标准。撕去胶纸后电池被逐渐激活,开路电压会逐渐升到1.4V左右。
  12.个别电池发霉,底部膨胀,胶带自动脱落,或上面有白点是怎么回事?
  这种电池发生了漏液现象,请勿使用。任何厂商生产的电池都不可能保证绝对不发生漏液现象。生产中已经进行了严格控制,防止其发生。
  13.为什么用某些验电器检验新电池时,大一点的电池灯亮有电,而放入小电池时灯只亮一下就很快熄灭?是否说明新电池无电?
  验电器有很多种,基本原理都是电池与一个电阻和小灯串联。整个电路的电阻大小要根据不同型号的电池选择。具体大小请参考问题4中IEC的国际标准。某些通用验电器是按大电池的情况设计的,它的电阻很小,造成电池负载很大。这样,在放入小电池的时候,就超过了电池的设计负载能力,灯只亮一下就很快熄灭,这并不说明电池无电。实际上用小电池的助听器的实际负载要远小于这种验电器的负载,小电池的功率完全可以负担得起。
14.至力长声系列转盘装电池和至力音悦系列直卡装电池有什么不同?
  使用时间更长: 使用全新日本零件及德国高能锌粉,放电容量提高30%达到国际先进水平;
  放大功率更强: 重负载能力提高,即使是最新型的大功率全数字式助听器亦完全满足其要求;
  声音更清晰: 由于内阻减小,声音放大失真更小,声音更清晰;
  保质期更长: 通过改进工艺及采用日本进口密封胶带,使电池保质期长达两年以上; 包装更美观方便: 采用国际流行转盘包装及颜色标记系统,各型号电池更易识别,携带更方便。
  15.使用锌空气助听器电池还有什么要注意的地方?
  勿让幼儿玩弄电池。勿吞入腹中。勿充电。勿投入火中。勿短路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
