DC/DC同步降压控制器ADP1876的性能特性及应用
ADI公司的ADP1876是双路输出DC / DC同步降压控制器,工作频率600kHz,并集成了可驱动N-沟功率MOSFET的驱动器,输入电压2.75V-20V,功率级输入电压1V-20V,输出电压从0.6V到输入电压的90%,每路的输出电压大于25A,基准电压在−40℃到+ 85℃的精度为±0.85%,主要用在消费类电子,电讯基站和网络设备以及工业和仪表板。本文介绍了ADP1876主要特性,功能布局,典型应用电路和评估板ADP1876-EVALZ主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
ADP1876是一款双通道输出DC-DC同步降压控制器,工作在600 kHz固定频率,集成驱动器可驱动N沟道功率MOSFET。额外的固定电压输出150 mA线性稳压器可用于为低功率负载供电。该器件在电流模式下工作以改善瞬态响应,并使用谷值电流感测来增强抗噪能力。两个PWM输出相移180°,以减少输入电流纹波和所需的输入电容。
ADP1876提供高速,高峰值电流驱动能力,并优化了死区时间,以实现节能型电源转换。
ADP1876主要特性:
宽输入范围:2.75 V至20 V
功率级输入电压:1 V至20 V
输出电压范围:0.6 V至90%VIN
线性压降(LDO)调节器,在150 mA
输出时具有固定输出1.5 V每个通道的电流超过25 A,通道
之间相移180º,以减小输入电容,
在−40℃至+ 85℃范围内提供±0.85%的参考电压精度
集成升压二极管
独立的通道精度使能
过流限制保护
外部可编程软启动,斜率补偿和电流检测增益
热过载保护
输入欠压锁定(UVLO)
具有内部上拉电阻的电源良好,
提供32引脚,5 mm×5 mm LFCSP
ADP1876应用:
消费类应用
电信基站和网络
工业和仪器仪表
驱动器
图1。ADP1876功能方框图
图2。ADP1876典型应用电路图
评估板ADP1876-EVALZ
本用户指南介绍了ADP1876-EVALZ的设计,操作和测试结果。该评估板的输入范围为10 V至20 V,两个稳压输出电压设置为5 V(VOUT1)和1.8 V(VOUT2),最大输出电流为13A。选择诸如MOFSETS,电感器以及大容量输入和输出电容器之类的功率组件以降低系统成本和提高效率。
图3.评估板ADP1876-EVALZ外形图
驱动器
图4.评估板ADP1876-EVALZ电路图
评估板ADP1876-EVALZ材料清单:
图5.评估板ADP1876-EVALZ PCB布局图
责任编辑:gt
