助听器电池选用
电池基础知识
15人已加入
助听器电池选用
        电池是助听器正常工作的动力源泉。一般而言,助听器的增益和输出越大,所需要的电池能量也就越大,相应的电池体积也越大。如果一个电池的能量不足的话,将会限制助听器的输出声压。耳背式助听器常用A675和A13电池,耳道式助听器常用A13、A312和A10三种规格的电池。耳道式助听器使用的电池要具备以下几个特点:体积小、电压恒定、质量可靠、使用寿命长、对环境无害等。助听器在使用中应选用助听器专用的电池,目前多使用锌空电池,根据助听器的型号不同选用相应型号的电池。使用时正负极要放置正确,撕开电池上的小标签,等待60秒左右,让足够的氧气进入激活电化学系统,电池一旦被激活,就慢慢地耗竭了。不用时,把小标签贴回去可以减小消耗,但它不能完全阻止这一过程。
电池的实际使用时间与助听器型号、增益、听力损伤程度、气候,以及使用时调节的音量等因素有关,差别非常大。一般地,助听器所用电池越大,听力损伤越小,使用时间就越长。表2-1显示了不同型号至力牌助听器专用锌空电池的性能指标。
        由于锌空电池内部含有高浓度的电解质,一旦发生漏液,将腐蚀电池附近部件,而且电池上有孔,容易发生漏液。建议每天晚上打开助听器电池仓,较长时间不用时,需取出电池。
如果助听器的声音听上去有失真或者你使用的音量比平常大的时候,应该更换助听器电池。一些助听器在电池将用尽时,会发出更换电池的提示音。
应该注意的是,不要把电池与硬币或其他金属直接接触,以免短路,消耗电能。并请注意防止儿童吞食而发生意外。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
