Austriamicrosystems公司的AS3610 / 11是USB兼容的降压锂电池充电器,1.25A 3MHz DC / DC充电器,100 / 500mA USB电流限制,其他电流限制900A,可通过OTP ROM编程。于USB OTG的5.05V输出电压,22V过压保护,主要用在手机和手持设备的单个锂电池充电器。本文介绍了AS3610 / 11主要特性,方框图,USB检测框图以及AS3610-DB板_ECSHOP演示电路图状语从句:PCB布局图。
AS3610 / 11:适用于锂
离子便携式设备的USB兼容降压充电器AS3610 / 11是高度集成的独立或可选的I2C控制的降压充电器。所有监督和调节功能都在处理器内部实现,并且独立于处理器。
可以通过专用控制引脚设置100 / 500mA USB电流限制。其他限制(例如900mA)可以在OTP ROM中编程。此外,充电器可以在VBUS上为USB OTG生成5.05V输出电源。
AS3610具有一个I2C接口,微控制器可以使用它来完全控制芯片的所有功能。充电电流和EOC电流可以通过外部电阻设置,必要时可通过寄存器设置进行调整。
AS3611是该充电器IC的独立版本。充电和EOC电流仅由电阻设置。可以使用专用引脚启用OTG升压模式或墙上适配器模式的最大电流限制等功能。
AS3610 / 11主要特性:
DCDCDC USB充电器
1.25A,3MHz DCDC充电器
OTG升压,具有低IQ(700; A),最高500mA
2222V过压保护
无缝100%模式
VBUS上的反极性保护
NTNTC支持
低侧LED驱动器
无需外部分流电阻
无电压降的“无电池”操作
package包装: MLPD14 3x3mm
AS3610 / 11器件用作独立的电池充电控制器,支持可充电锂离子(Li +)电池。仅需很少的外部组件,即可轻松实现具有高度灵活性的全功能电池充电器。控制器的主要特点是:
充电适配器检测
内部稳压器
低电流(软)充电
低电流(tri流)充电
恒定电流充电
恒定电压充电
22 22V输入过压保护
电池存在指示无电池操作
Input输入电流限制
Input输入电压降调节
AS3610 / 11应用:
该器件非常适合作为1节Li +电池手机和便携式设备的充电器。
图1.AS3610框图
图2.AS3611框图
图3.AS3611 USB检测
放置AS3610-DB演示板
AS3610-DB演示板使您可以轻松评估AS3610电池充电器的原理功能。所有设置均可直接在板上或通过随附的GUI软件进行。
图4.AS3610-DB演示板外形图
图5.AS3610-DB板_ECSHOP演示电路图
图6.AS3610-DB演示板的PCB布局图:上:上下,下:大量
责任编辑:gt
